06-09-2023, 10:58
Ciao a tutti,
a Giugno 2024 prenderò possesso del mio piccolo catamarano Wharram Tiki 26 e, insieme all'amico venditore, lo trasporteremo in Italia dal Tamigi fino in Italia passando per il canal du midi.
Mancano ancora 9 mesi ma già sono impegnato col cervello a penare tutte le modifiche da fare,i lavoretti e gli acquisti.
Nello specifico l'impianto elettrico è estremamente semplice,al momento c'è solo un pannello solare ballerino siatemato sul teampolino, una batteria con indicatore di carica che indica 12,22V al massimo della carica in pieno sole senza accessori collegati, e scende attorno agli 11V quando in navigazione sono collegati e accesi chartplotter e AIS della icom.
È ovvio che qualcosa non va, il mio amico sta cercando di capire se è la batteria o le connessioni elettriche.
La mia intenzione è, magari gradualmente, sotituire o affiancare la robaccia esistente (sia il pannello solare che la batteria non mi sembrano di prima qualità) con prodotti al top per efficienza e affidabilità, il pannello già so che sarà un solbian.
Ho il più piccolo dei pannelli solbian energy flyer, un quadrato portatile di circa 30cm e 90€, costa 6 volte più dei cinesi ma ha il regolatore di carica con algoritmo mppt e funziona anche con nuvole ,sole basso, parzialmente in ombra della randa, una sola presa usb e carica sempre anche cellulari,battery bank,diffusori blueooth o caricabatteria AAA, anche quelli più esigenti e pignoli che a volte anche con la presa a,muro hanno difficoltà a caricarsi.
L'impianto sarà semplicissimo, uso il pannellino che già posseggo per gli affarini usb, cellulare, vhf portatile, torcia, battery bank eccetera, e userei L'impianto principale per le luci in testa d'albero, un frigo Dometic 30l da 46w e credo nulla altro.
Motore avviamento a mano,salpa ancora umano e non mi viene in mente nulla altro.
Mi sapreste dire che calcolo devo fare per la potenza del pannello e la capacità della batteria?
Per il pannello sarei fortemente a favore degli all in one della solbian che hanno già il regolatore di carica incorporato e sigillato.
Rguardo la batteria invece non ho le idee chiare riguardo ai marchi più affidabili e soprattutto la tecnologia migliore,più leggera e duratura, ho sentito di gel, di litio di diverso tipo, ioni di litio o altro tipo di litio,avrei bisogno di illuminazione.
Il calcolo che ho fatto, immaginando 5w l'assorbimento delle luci in testa d'albero usate per 10 ore e il frigo 46w che ipotizzo in funzione per 4ore. Poi magari dimensiono un pochino in eccesso sia per eventuali giorni completamente senza sole e per eventuali piccole aggiunte di altri aggeggi scchiacorrente, tipo luci a led o altro.
La barca la userò estate e inverno prevalentemente in sud tirreno.
Grazie per qualsiasi suggerimento
«Quann' 'o mare è calmo, ogni strunz è marenaro»
Proverbio antico napoletano
