Carrello randa: ho rischiato la rottura in mare
Incredibile come la rottura di una piccola rondella in teflon possa causare danni potenzialmente gravi e pericolosi magari proprio durante una navigazione impegnativa.
Causa il freddo invernale, il 90% delle volte sono solito uscire col paraspruzzi alzato. Il trasto della randa, che nel mio 411 uso pochissimo, quando il paraspuzzi è alzato, praticamente scompare alla vista.
Devo aver rotto durante qualche uscita senza accorgermene una delle due rondelle in teflon che sono fissate sul perno che collega carrello e bozzello.
Risultato: dalla parte che normalmente è sottosforzo il bozzello si stava letteralmente mangiando l'alluminio del carrello.
E il bello che me ne sono accorto solo xchè con l'alzarsi delle temperature ho iniziato ad uscire senza paraspuzzi!
Ecco le foto:
Questo invece li lato opposto (quello che non lavora sotto sforzo e che è sano) dove c'è ancora la rondella in teflon
Ora mi pongo alcuni interrogativi su cosa fare:
1) Cambio il carrello (ma non oso immaginare quanto mi costerà e i casini che dovrò fare x trovarlo)
2) Inverto il carrello (e lo faccio lavorare sulla parte sana)
3) Magari, prima di invertirlo cerco di ripararlo in qualche modo (avevo pensato che si potrebbe far saltare il perno e metterne uno più lungo x sicurezza, poi sostituire la rondella in teflon che è saltata con una di spessore maggiore x compensare il gioco che si è creato tra bozzello e carrello........)
Pareri?
per me puoi invertire il carrello e stare più attento ai consumi anomali
E' un po' un sistema a tromba, perche' l' attacco del bozzello dovrebbe essere sulla rotaia e non NELLA rotaia. Certo, smonti, da un tornitore fai limare e poi inverti, magari mettento una rondella piu' spessa. Forse dura altri 10 anni, ma rimane un sistema a tromba. Se trovi un carrello che si adatta alla rotaia, si puo' sostituire. C' e' la giornata Harken a Bari, la prossima settimana. Magari ti possono rispondere.
Domandina:
pensi veramente che una rondella in teflon sia più resistente dell' alluminio del carrello?
Secondo me (per quello che si può dire dalle foto) il bozzello lavora male, fuori allineamento. Questo ha causato il consumo della rondella prima e del carrello poi. Risolvi prima il problema di allineamento, poi puoi anche invertire in senso del carrello se speculare.
Citazione:sailor13 ha scritto:
Domandina:
Se non ho capito male, mi stai dicendo che non è colpa della rottura rondella e che il carrello dovrebbe lavorare senza sforzare nessun lato. Ci avevo pensato anch'io ma allora dovrei forse arretrate di quelche centimetro anche il bozzello che è sulla randa?
Hai perfettamente ragione, tanto è vero che quel carrello nelle versioni successive (come p.e. sul 411 di kermit) è stato modificato; al posto di un solo bozzello doppio ne hanno messi due singoli (ripartendo così il carico su due perni anzichè uno). Credo tuttavia che quei perni anche nelle versioni successive siano dentro il carrello e non 'sul' carrello .....
Sottoscrivo, quanto detto da Sailor !!!! Il carrello non lavora correttamente !!!1 La rondella in teflon serve solo a tenere la forcellina basculante centrata, non è certo in grado di resistere ai carichi. Quindi risolvi il problema dell'allineamento, e eventualmente inverti il carrello.
Il carrello è un vecchio Goiot della serie Rolling 3L, ma non so se ancora in produzione.
sarà anche un sistema a 'tromba'??? ma penso che ogni tanto sfilare il perno e ungerlo o ingrassarlo magari lo avrebbe aiutato a lavorare meglio...
  Carrello Harken windward ibanez 13 212 1 ora fa
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.343 16-10-2026, 21:02
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.273 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.819 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.041 30-01-2024, 10:02
  Rottura crocette giovanni 8 3.464 07-09-2023, 09:41
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.865 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.036 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.849 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.148 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.816 12-10-2022, 09:32
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.312 15-08-2022, 23:10
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.754 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.190 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.764 09-05-2022, 23:39
