display generico NMEA 2000 per sistema GARMIN
in 6 anni dal battesimo della mia barchetta ho cambiato 3 (tre) volte i display esterni Garmin, due volte in garanzia.
Sostanzialmente, smontando lo strumento (Garmin GHC 10) ho visto che entra acqua dal "vetro" che è incollato in modo rigido ed evidentemente si stacca e fa entrare umidità. Nella migliore ipotesi si deve smontare far asciugare ecc.
Mi sarei rotto i maroni, anche perchè ora costa 600 euri. (GHC20).
Ho visto dei display generici programmabili per NMEA 2000, tipo questo
di cui però non so nulla, manco il prezzo.
Vorrei nella sostanza un display da esterno programmabile per non farmi pelare ulteriormente da Garmin. Esperienze? Suggerimenti?
ho tutto raymarine da 14 anni e non si è mai rotto . dovresti cambiare marca
(21-05-2019, 17:58)alexflibero Ha scritto: ho tutto raymarine da 14 anni e non si è mai rotto . dovresti cambiare marca
mi sembra una bella idea, ma cosa dici, già che ci sono cambio anche la barca sotto?
Non stavo scherzando. Nell'usato puoi trovare la serie st70 oppire 60 a prezzi piu che abbordabili. Se la tua barca è cablata NMEA ti puoi interfacciare tranquillamente a secondo dei casi direttamente o tramite convertitori in commercio.
Capisco che comunque c'è da tirare fuori soldi ma continuare ad usare strumenti inaffidabili che si guastano con la frequenza che hai raccontato mi sembra peggio.
Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(22-05-2019, 00:00)alexflibero Ha scritto: Non stavo scherzando. Nell'usato puoi trovare la serie st70 oppire 60 a prezzi piu che abbordabili. Se la tua barca è cablata NMEA ti puoi interfacciare tranquillamente a secondo dei casi direttamente o tramite convertitori in commercio.
A parte gli scherzi io voglio liberarmi di Garmin ma non del pilota ecc. solo dei display. Se collego il display Raymarino riesco a controllare il mio pilota /cartografico? Non credo che il set dei comandi sia standard, nemea è solo la rete...
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.853 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.690 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 810 03-05-2026, 08:44
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 766 28-04-2026, 15:45
  Sistema Euthalia antifulmine meolo 2 561 19-04-2026, 08:46
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 552 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 608 30-01-2026, 15:43
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.174 01-10-2025, 19:25
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.405 23-08-2025, 10:12
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.314 04-08-2025, 18:31
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.049 09-07-2025, 08:28
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.360 03-06-2025, 15:35
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.681 13-05-2025, 11:37
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 844 29-04-2025, 17:43
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.218 11-03-2025, 09:54
