Dissalatore fai da te
(23-03-2024, 11:54)Kano Ha scritto: Così per iniziare a farmi un’idea dei possibili costi, ho trovato il sito gpchimica.com che propone diverse pompe, dai 400 agli oltre 1500 euro.
Cosa ve ne pare?
A chi consigliate di rivolgersi per acquistare le membrane?
Io ho sotto una pompa alta pressione TML da 12 Lt/min dotata di elettrofrizione e con i pistoni in bronzo. Non prendere quelle con i pistoni in ferro o in ceramica.
Membrane e contenitori li presi su Ebay.
Le membrane ci sono di diversi tipi a secondo la stratificazione della stessa, più è stratificata e più è puro e certificato il filtraggio ma più è puro il filtraggio e più ha bisogno di pressione. Considera che, al di la che tutti la bevano o meno, le normative in merito alla produzione dell’acqua potabile tramite desalinatore, per poter essere certificata richiedono una pressione di esercizio costante maggiore od uguale ai 50 bar e di conseguenza le membrane devono essere adatte a lavorare a quelle pressioni.
Per il resto, contenitori e membrane ci sono di tutte le dimensioni e nel caso, si montano più membrane in serie per raggiungere la produzione desiderata.
Grazie dei consigli, col tempo mi dedicherò al progetto, non ho super fretta di avere il dissalatore ma in un futuro prossimo lo vorrò installare.
Il dissalatore ZP richiede al motore una potenza di 2CV, si potrebbe mettere un motore elettrico? Sarebbero 1500W
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Il dissalatore fondamentalmente è una (o più, in serie) membrana in cui devi spingere l'acqua salata ad una pressione di 60 bar.
Come c'è la spingi... cambia l'alimentazione.
Io come scritto sopra al momento ho scelto idropulitrice karcker k4 che ha tanti difetti ma costa relativamente poco ed ha motore e pompa insieme. Consuma poco meno di 1500w che dichiari. Ho un imverter (buono) da 3kv e un pacco di batterie al litio e potrei farlo funzionare anche a motore spento. In realtà lo accendo durante trasferimenti a motore e l'alternatore copre parte del consumo (diciamo circa 1000w)
(24-03-2024, 15:44)maxkor Ha scritto: Io ho autocostruito un dissalatore da 120 lt/orari... ho preso membrane e gruppo manometro da https://bluegold-watermakers.com/ ... Silvano persona seria, gentile e competente... materiale di prima qualità... assolutamente consigliato
Grazie, mi sono rivolto anche io a Silvano
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.865 06-05-2024, 20:02
  Baitek Dissalatore FIL 14 3.947 24-03-2024, 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.157 31-01-2023, 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.922 07-03-2021, 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 2.121 06-01-2021, 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 10.551 16-10-2018, 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 38.891 29-09-2018, 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 3.134 13-03-2018, 20:55
  scarico dissalatore croket 7 4.027 05-10-2017, 18:00
  Mini dissalatore Franzdima 36 33.830 19-08-2016, 14:15
  Manutenzione Dissalatore gian54 6 4.340 29-12-2013, 23:30
  impianto depurazione ad osmosi come dissalatore utente non piu' attivo 42 15.109 20-10-2013, 15:34
  Filtri dissalatore stevenit 7 4.839 14-04-2013, 01:30
  Dissalatore: cosa fare e cosa non fare ITA-16495 3 3.943 13-01-2013, 09:22
  Montaggio dissalatore Salvatorecorradi 3 3.098 07-11-2012, 04:03
