Discussioni: 7
Registrato: Sep 2010
    Che fare? Ho un distacco di circa 20 cm di lunghezza della fazzolettatura che unisce la paratia portante allo scafo. La paratia è quella che divide la cabina di prua dal bagno passante e il distacco si trova lato cabina internamente al gavone di dritta.
Taglio via la parte distaccata e rifazzoletto o ci sono soluzioni alternative?
In giornata farò delle foto per il momento allego un disegno con indicato il punto sperando che si capisca.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
togli la parte delaminata e rilamini.(previa pulizia eo eliminzione della vecchia resina)
considerata l'esiguità del guaio non mi preoccuperei tanto.
distacco dovuto a taccatura errata?
Discussioni: 7
Potrebbe essere, è mia da poco tempo, chissà cosa ha passato nei suoi 32 anni di vita
Purtroppo vista la mia poca esperienza non ho pensato di verificare tante cose prima di prenderla. Mi consolo pensando che è tutta esperienza che mi servirà per conoscere la barca e stare più attento in futuro.
Allego le foto dove si vede il punto incriminato.
A metà circa della linea rossa c'è la linea di galleggiamento, quindi potrebbe essere stata staccata in malo modo in passato.
Ciao e ancora Grazie
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
12-01-2014, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2014, 06:38 da N/A.)
Prima di fare ciò che ha scritto giustamente andros, farei una bolina con onda su ambo i lati per vedere se quella zona si muove
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Se quel che si vede in foto è tutto non dovresti
aver problemi, ma farei la prova di Testacuore,
poi ispezionerei con molta attenzione tutta la
giunzione della paratia, che mi pare sia sotto l'albero,
e le lande delle sartie. Non ricordo se fossero
imbullonate alla paratia nello Zigg come in
altre barche dell'epoca, ma è la zona su cui vanno
a gravare molti carichi, compresi quelli degli
alaggi 'professionali'  .
Tranquillo che di Zigg. ne girano ancora molti
(Porfirio)
Discussioni: 813
fai pure tutte le prove che vuoi,è giusto, ma non vedo,fino a prova contraria,
prolemi strutturali.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Concordo, quella paratia dovrebbe avere la funzione di dare rigidita torsionale al guscio
Fazzolettare e via
Discussioni: 813
vista e rivista direi di fazzolettare sull'esistente, previa
scartavetrata robusta con grana 40, così da tirare fuori le fibre del mat esistente
su cui si tterrà un ancoraggio migliore.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
14-01-2014, 21:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2014, 21:04 da kermit.)
Se non vuoi stare troppo a tribolare con pennelli catalizzatori ecc dagli di questa:
E' epossidica per applicazioni strutturali densa e facile da applicare che si mixa automaticamente, magari ti prepari qualche pezza di VTR da stratificare, lavoro rapido e sicuro.
Discussioni: 7
Grazie a tutti per i consigli, purtroppo ho già provveduto a togliere la parte delaminata e a pulire e a breve rilamino, non posso fare la prova di bolina.
Confermo che le lande sono imbullonate alla paratia, con piastra lato bagno e rondelle piccolissime lato cabina (che sostituirò al più presto con altre più grandi.
Ho controllato tutta la paratia e quella sembra l'unica zona staccata.
Non posso controllare lato cabina alla base della porta perché c'è lo stampo in vetroresina del letto della cabina e dalla parte opposta al distacco in quanto c'è il ripiano dove è imbullonato il WC che non è ispezionabile rimovibile a meno di non segarlo.
Discussioni: 79
Con questa informazione direi che si conferma il tipo di sforzi cui deve resistere la paratia
Discussioni: 7
Allego foto della paratia con tolto il pezzo delaminato quasi completamente, e l'attacco lande dove si vedono le micro rondelle
Lato bagno
Lato cabina
Devo trovare un modo per verificare la parte opposta alla delaminazione senza distruggere la barca  in qualche modo si deve poter accedere ...
Discussioni: 79
Ultima foto sarebbe attacco landa?
Discussioni: 351
Appunto: probabile tiro delle sartie,in
concomitanza con appoggi farlocchi.
però fazzoletta bene e vai a controllare
la coperta, se noti irregolarità dove
escono le lande. Da quel che riesco a
vedere però non sembra grave.
(Porfirio)
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
usa epoxy e non poliestere mi raccomando  !!!
Discussioni: 7
Sì, ogni landa dalla parte del bagno ha una piastra con bulloni passanti la paratia. Lato cabina ci sono i dadi con le rondelle.
Discussioni: 7
Dove escono le lande non c'è nessuna irregolarità.
C'è ne una però alla base dell'albero sul lato di dritta, un leggero avvallamento, probabilmente non hanno cazzato le volanti e l'albero ha sforzato. Adesso faccio una foto e la allego.
Discussioni: 7
Non si vede bene perché è minima come irregolarità. Cmq tra le due frecce c'è un avvallamento.
Discussioni: 813
allora vediamo:
non credo che la tensione landa sia causa del distacco della fazzolettatura.
base d'albero: allenta le sartie fino all'imbando e vedi che succede.
una ispezione sottocoperta la farei.
magari è solo da spessorare o è così da sempre.
dope punta l'abero sottocoperta?
c'è qualche infiltrazione?
i legni sono macchiati?
ispeziona!
Discussioni: 79
se quelle rondelle sono li da 30 anni e non noti alcuna ovalizzazione delle sedi delle viti, le rondelle NON sono sottodimensionate. ti ricordo che le viti non devono lavorare a taglio ma, grazie alla pressione che generano, far lavorare per attrito le due parti
se invece le rondelle sono li da pochi mesi e hanno pure cambiato la paratia o allargato i fori allora le rondelle sono sottodimensionate
