Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
ciao a tutti,
la doccetta esterna, quella sulla spiaggetta dopo l'inverno a cominciato a perdere acqua facendomi partire continuamente l'autoclave. probabilmente è andata la guarnizione ma non riesco a smontarla.
prima di far danni volevo consultarmi con voi.
lato spiaggetta ho smontato il pomello di plastica ma ora non riesco ad andare avanti. dal lato interno del gavone, stessa cosa, non c'è vite o simile. entra a pressione? è incollata?
è della osculati, non so se quanto riportato è sufficiente appena posso metto una foto.
se avete suggerimenti eccomi.
dru
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di dru
Il tubo dovrebbe avere dei terminali fissati a pressione in fabbrica, difficilmente riparabili 'a mano'.
Poi le estremità del tubo sono avvitate da ul lato alla doccetta e dall'altro alla distribuzione dell'acqua.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
come rimedio immmediato e facile basta sostituire la cipolla (quella che si tiene in mano) con una a pulsante. poi con calma ti sistemerai la guarnizione del rubinetto.
Discussioni: 122
no la cipolla è ok.
perde il rubinetto, il selettore acqua calda - fredda.
mi sa che è meglio se cerco una foto
Discussioni: 122
03-05-2010, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010, 18:42 da dru.)
è questa la doccetta:
[hide][Immagine:
.][/hide]
perde il rubinetto, quello a sx nell'immagine
Discussioni: 32
perde nel senso che cola acqua dal rubinetto o che il rubinetto non chiude?
Discussioni: 788
Così s'impara a prendere la roba dai cinesi anzichè dai rubinettai nazionali. Tiè!!
Discussioni: 122
cola acqua e ogni tot mi parte l'autoclave.
Discussioni: 122
Discussioni: 788
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
03-05-2010, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2010, 23:47 da Maurizio.)
io ieri ho smontato il mio che ha un controdado dalla parte interna che lo fissa al supporto di plastica.
E' riparabile solo se l'acqua esce da uno dei tre tubi flessibili che portano al boiler. Altrimenti, essendo un pezzo unico, va cambiato tutto.
Almeno il mio è così
Discussioni: 32
in alternativa puoi mettere una valvola sul tubo che viene dall'autoclave, ma poi è una seccatura aprire e chiudere, credo anch'io che vada cambiato il rubinetto
Discussioni: 122
si immaginavo. vabbe pare che con 30 euro prendo il rubinetto nuovo e anche piu carino: è tutto cromato e nn in plastica.
grazie mille
Discussioni: 122
Riferito al cantiere.
è osculati... che son cinesi?
Discussioni: 788
