doccia scozzese: problemi temperatura acqua calda
#41
È come se la pressione della calda fosse maggiore della fredda ... a pompa spenta!
IW0FBK
(02-07-2015, 18:58)Hook Ha scritto: grazie del tuo intervento ma... che cos'è una valvola di regolazione della pressione? è fattibile collegarla?
un cosa tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/RIDUTTORE-DI-PRESSIONE-ACQUA-F-F-DA-1-2-POLLICE-MADE-IN-ITALY-/121459800112?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1c47917830
in un negozio di idraulica la trovi subito.
Ovviamente più che un regolatore di pressione si tratta di un 'riduttore/limitatore' di pressione, dato che questa non si può certo creare dal nulla.
Ergo, se la tua pompa nei suoi cicli di accensione/spegnimento varia la pressione in uscita da 1,0 a 2,5 atmosfere, mettendo il limitatore a 1,0 dovresti ottenere una pressione costante in uscita (ovviamente a 1,0). Io ci metterei un piccolo manometro, ma certo un pò costa.
Da notare che il vaso di espansione DEVE necessariamente stare fra la pompa ed il riduttore, altrimenti non serve a nulla.
Non mi pare una prova difficile o costosa da fare. Tantomeno complicata.
Quanto alla pressione sul ramo caldo superiore al ramo freddo un'idea della motivazione ce l'avrei. I tubi del lato freddo sono più rigidi di quelli dal ramo caldo
facci sapere
Grazie Nicola
Si l'idea è sicuramente buona però mi rimane il dubbio sull'acqua calda, in particolare non capisco come mai l'acqua calda esca dal boiler senza che entri la fredda !
Ho combiato anche la valvola di non ritorno ma a pompa spenta, aprendo il rubinetto della calda l'acqua esce tranquillamente e questo mi fa pensare che possa essere questo il motivo delle docce moleste!!!
I tubi calda e fredda sono identici!
Grazie grazie dell'aiuto
IW0FBK
@Hook: da quello che scrivi sembrerebbe che il vaso di espansione sia dopo il boiler. Ma mi pare davvero impossibile.
Il montaggio di solito è questo:
serbatoio->valvola di non ritorno 1 ->autoclave->vaso di espansione->(T)
T)-> tubazioni del ramo freddo
T)-> valvola di non ritorno 2->boiler-> tubazioni ramo caldo
Per la prima parte il mio suggerimento sarebbe:
serbatoio->valvola di non ritorno 1 ->autoclave->vaso di espansione->limitatore pressione->(T)
La prima valvola di non ritorno (1) serve ad eliminare quelle fastidiose accensioni notturne che (a volte) disturbano il sonno. Le valvole interne all'autoclave non sempre sono a tenuta perfetta.
Non è che nel circuito ci sia in mezzo qualche pompa a pedale di emergenza che non è stata correttamente bypassata ??
Aggiornamento! Ho messo una valvola di non ritorno sulla fredda che va al boiler ed ho eliminato il ritorno di acqua calda dal boiler sulla linea fredda! Permane la situazione delle docce scozzesi. Come si spegne la pompa, mentre faccio la doccia, arriva acqua bollente per poi tornare miscelata all' accensione della pompa! Booh!
Ps nessuna pompa a pedale ed i l circuito è come indicato da Nicola...
IW0FBK
e io ho anche cambiato il . ottenere miglioramenti
Oggi ho chiamato la Quick (la ditta del boiler), e mi hanno fatto notare che non tutte le valvole termostatiche hanno le valvole anti riflusso. Infatti la mia che è una Caleffi ne è sprovvista ! Venerdì proverò a montarne una sul ramo acqua fredda della valvola e vediamo che succede!!!
IW0FBK
nulla da fare pare non ci sia soluzione !
Ho messo valvole di non ritorno ovunque ma il problema non si risolve!
Con la pompa accesa acqua miscelata, appena si spegne la pompa e l'acqua viene spinta dal vaso di espansione pressurizzato, l'acqua calda ha il sopravvento e vai docce ustionanti.
Ora è vero che questo permette di fare docce moltooo brevi ma vi assicuro che è diventato un incubo!
L'ultima cosa che mi è rimasta da fare è levare il vaso di espansione e mandare la pompa direttamente.....
IW0FBK
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.223 18-03-2026, 09:07
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.956 21-04-2025, 18:22
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.028 06-04-2025, 00:04
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.156 20-02-2025, 12:15
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.117 31-10-2024, 18:54
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.035 17-08-2024, 13:02
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.243 03-08-2024, 17:01
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.206 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.717 16-06-2024, 06:14
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.087 05-05-2024, 11:46
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.550 14-09-2023, 21:23
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 3.603 15-07-2023, 22:59
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.566 13-07-2023, 17:54
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.401 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.077 12-04-2023, 14:31
