doppio carrello vele di prua
non ho . ho montato un doppio strallo amovibile con paranco comandato dal . strallo principale tengo inferito il genova, sul secondo resta inferito un fiocco . tutto ok
ho pensato allora di mettere pronte le doppie scotte per il fiocco con altri due carrelli sulla stessa rotaia a T di 25 mm....
ho a disposizione due carrelli che però sul catalogo Osculati sono venduti come 'per tendalini' anche se identici, per quanto riguarda la base, a quelli che nello stesso catalogo osculati sono venduti per . provarli ma considerandoli un pò più fragili di quelli vecchi mi chiedevo se conviene utilizzarli per il genova o per il fiocco...
cioè , secondo voi, il carico di lavoro è maggiore (considerando la diversa intensità del vento di utilizzo) con il genova o con il fiocco?
. 10 m, 5 tonn, genova circa 30 mq fiocco circa 20 mq
Secondo me il genova dovrebbe aver maggior carico, fosse anche solo per i mq...
Comunque non penso che delle canaline per tendalino siano il massimo.
Parola agli esperti. ciao
Citazione:Messaggio di wind e sea
Si va be il tendalino di un 45 piedi ha il carico di un fiocco di una barca da 18 Big Grin
zankipal: Si va be il tendalino di un 45 piedi ha il carico di un fiocco di una barca da 18
....guarda che la parte della base del carrello è identica a quella venduta per le scotte di barche (così come scritto sul catalogo) fino a 12 . infatti modificare la parte di collegamnto con il bozzello...
Whhaaatsss???
Cmq se lo hai provato ed e' tutto ok...
OKKEI. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
qualcuno che sa dirmi come si calcola grosso modo lo sforzo che fa il bozzello della scotta fiocco/genova?
Se ne è già parlato, un riferimento:
La formula considera il quadrato della velocità del vento e la superficie della vela.
Quindi considerando che la vela più piccola la usi con più vento il carico è più o meno lo stesso del genoa grande.
La formula esatta la trovi sul sito della harken.
grazie a tutti ....
riepilogando: se utilizzo il genova al massimo con 20 nodi (dopo di che dovrei mettere il fiocco) avrò un carico di scotta (30 mq x 20x20 nodi x 0,02104) di circa 252 kg....
il carrello dovrà sopportare (con angolo di 30°) il 52% cioè circa 125 kg
con il fiocco, di 20 mq, a 20 nodi, il carrello dovrebbe sopportare circa 85/90 kg...
ma se arrivano 30 nodi fino a circa 190 kg
secondo voi è corretto il calcolo? quindi conviene tenersi il carrello più robusto per il fiocco?
Il carrello in genere devia la scotta minimo a 45° fino 60/70° per un genoa 3. quindi con il fiocco piccolo avrai circa 170 kg a 20 nodi di apparente.
Questo e' un carico di lavoro?? Considera che quando sbatti sull'onda hai anche dei picchi notevoli di strappo.
questa è una formula nata per dimensionare winch per le scotte del genoa e della randa ai tempi dello IOR. Tiene in considerazione solo il piano velico, non la barca che ci stà sotto. Calcola il carico di lavoro di un tot. vento su una tot. vela, il botto sull' onda lo comprendi con i coefficenti di sicurezza.
Per un certo tipo di barche la formula è abbastanza veritiera, io e Danilo ai nostri tempi facemmo diverse verifiche dei carichi su diverse barche con una cellula di carico, e abbiamo trovato corrispondenza fra la formula e le condizioni reali.
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 24 856 Ieri, 20:52
  Carrello Harken windward ibanez 19 955 25-10-2026, 11:32
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.685 16-10-2026, 21:02
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 3.094 22-09-2025, 20:49
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.429 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 4.115 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.195 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.032 01-09-2023, 19:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.972 20-08-2023, 15:34
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 2.158 10-08-2023, 16:09
  Vela di prua per piatte cmv88 10 4.156 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.456 26-07-2023, 11:29
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.126 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.053 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.329 18-10-2022, 15:34
