Discussioni: 7
Registrato: Apr 2011
salve ragazzi
leggevo dell acido ossalico per sbiancare il gelcoat
dopo un estenuante ricerca l ho trovato in un negozio di prodotti chimici
9.5 euro kg a napoli piazza nolana
innanzitutto se conosecete altri negozi piu economici ben venga
io sono di ischia ma posso tranquillamente spostarmi per l acquisto
seconda domanda
che dosi utilizzare per pulire e sbiancare l antisdrucciolo in gelcoat e macchiato da ruggine ed opacizzato
Discussioni: 785
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di giannifrullo
- io lo trito fine nel ritaprezzemolo (lo compro cristallino a qualche decina di cents al kilo da chi vende materiali per marmisti)
- bagno la coperta (1 m x 1 m),
- spando la polvere
- passo con spugna media
-lascio agire per 15 minuti,
-spazzolo e risciacquo.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
30-04-2011, 02:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011, 23:42 da Novecento.)
Uso acido ossalico: 50 grammi per litro di acqua, spazzolare
accuratamente, lasciare agire per un po' e dopo cinque minuti lavare con acqua e . si può fare con il legno immagino che si possa fare con l'antisdrucciolo
Bob.
Discussioni: 7
- spando la polvere
da me i marmisti non sanno manco cos e' quest acido
e a pagarlo 10 euro al kg e una rapina
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Io ho comprato tritato fino un sacco di 15 kg. (per uso industriale €. 25). Diluiscilo in acqua calda fino alla saturazione, circa 200 g. Per litro , nebulizzalo sulla coperta bagnata, stendilo con una scopa lascialo agire per 10 minuti e risciacqua bene. Un'altro metodo e' quello suggerito da . la polvere, io faccio cosi' per sbrigarmi prima e perche lo pago poco. Va utilizzato solo sul bianco non e' molto gradito dai gelcoat pigmentati tende a scolorirli. Buon lavoro
Discussioni: 7
non e troppo forte 20%?
a me e bella sporca tra macchioni di ruggine e sporcizia di tutti i generi
vado tranquillo che non mi intacchera il gelcoat?
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Io lo uso al 5%. Lo sciolgo in un secchio di acqua, possibilmente calda, poi lo stendo con uno di quegli attrezzi che servono per pulire i vetri, spugna e manico lungo per intenderci.
Lascio qualche minuto, poi sciacquo abbondantemente con getto d'acqua.
Discussioni: 785
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
ma per lucidare, dopo aver pulito il gelcoat, qualcuno ha mai usato questa??
sarei tentato...
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1549
tks 4 attention
Discussioni: 7
sarei tentato...
tks 4 attention
a me sembra na specie di pasta abrasiva
poi non so attendiamo lumi da chi l ha usato
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
La Iosso per la pulizia e una discreta lucidatura del metalloo la si può usare anche se costa in modo esagerato
Meglio usare delle buone paste abrasive e polish lucidanti di marche come 3M, Cromar, Gelson, che sono nettamente migliori
Discussioni: 3
Registrato: Jul 2010
io la prendo qui 5kg 11 eu
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
la pasta Iosso e'uno dei prodotti miglior sul mercato per pulire e lucidare il gelcoat ed i metalli. provare per credere.
Discussioni: 42
Io faccio così: in un recipiente metto dell'acido ossalico in polvere, aggiungo acqua e mescolo e continuo ad aggiungere fino a che si scioglie 'quasi' . con un pennello lo passo dove 'devi' e nel giro di 5 minuti lavo con TANTA acqua. Finora così mi è andata bene!
Discussioni: 7
costo spedizione ?
il prezzo sembra buono
e gia bello frantumato e in forma granulosa?
Discussioni: 785
Per le fiancate c'è chi aggiunge della colla da tapezziere, solubile in acqua, che tiene la soluzione 'appiccicata' allo scafo fino a che non la risciacqui.
Discussioni: 0
E' un acido corrosivo, non lo darei tanto tranquillamente sul gelcoat.
Discussioni: 8
03-05-2011, 14:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011, 15:03 da Leonardo696.)
Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Anni addietro ad un corso di perfezionamento sui trattamenti delle materie plastiche, ci hanno fatto vedere superfici pulite con acidi, che ad ogni ciclo presentavano una porosità sempre maggiore - esame fatto al microscopio -
Nell'immediatezza, la pulizia con sostanze acide fa apparire la superficie bella pulita, ma poi la maggior porosità assorbe sempre in misura maggiore
Il principio di base per avere un gelcoat pulito e lucido, è quello di ridurne la porosità che aumenta con il passare degli anni, lucidandolo con paste e polish abrasivi e lucidanti, fino a creare una superficie a specchio, che esente da porosità, non riesce a trattenere lo sporco
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
(03-05-2011, 14:51)Leonardo696 Ha scritto: Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Riassumendo, visto che vorrei dare una pulita all'opera morta: meglio una lavata e poi una pasta lucidante che l'ossalico? (Prima di far mink...)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
So che il Fiberglass powder cleaner di CecchiGustavo contiene acido ossalico aggiunto di una crema (?) che dovrebbe provvedere a richiudere i crateri prodotti dall'acido stesso. Vorrei provarlo prima o poi. Saluti
