11-07-2025, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2025, 23:25 da ibanez.)
Dove murare il gennaker
14-07-2025, 12:01
14-07-2025, 13:56
Ah, non l'avevo notato, pensavo si riferissero al musone.
Murarlo sull'ancora è da amanti del brivido!
22-09-2025, 17:40
Ciao a tutti, ho una domanda
![]() Io non ho ancora il gennaker ma ho il bompresso. Bloccato con due anelli fissati alla coperta con perni passanti, ma non è controventato, pur avendo i relativi agganci già predisposti sia sul bonpresso che sul dritto di prua. Secondo voi è indispensabile armare un tirante? Perchè mi interferirebbe con l'ancora, il che è una gran seccatura, dovrei prevederne uno smontabile e rimontabile ogni volta che va utilizzata l'ancora, cosa per nulla semplice. Il bonpresso sporge oltre la prua di circa 50cm.
22-09-2025, 18:52
Materiali, spessori, esempio se tubo in inox di diametro 8 cm. e spessore 5mm inox non serve controventare
23-09-2025, 10:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2025, 10:09 da poltro71.)
(19-09-2025, 18:55)albert Ha scritto: Si può sempre accrocchiare una cosa così Che idea!! Ci infilo la passerella! ![]() ![]() ![]() (22-09-2025, 17:40)DrakeRnC Ha scritto: Ciao a tutti, ho una domanda Se il bompresso è retrattile il controvento andrebbe in bando e non dovrebbe più disturbare l'ancora. Poi dipende da che uso fai col gennaker. Se lo usi solo con ariette e al lasco, non dovresti sforzare più di tanto il bompresso.
23-09-2025, 10:14
Il bonpresso è fisso...
Per rispondere a Bullo, sicuramente inox ma non ho le dimensioni del tubo e lo spessore. La prossima volta che vado in barca controllo
