dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio?
Marco il tubicino va nella condotta di aspirazione, è stato omesso xche mancava il rompi tuono.
P.S. Il buon vecchio fiorino non era turbo.
(17-05-2019, 16:31)angelo2 Ha scritto: Questi videos sono allucinanti..... se capita in barca, come spegnere tutto? Attappare presa d'aria?
Si
grazie a tutti dei consigli
rimetteró lo sfiato nell'aspirazione, magari metto anche un filtrino così sono più tranquillo
(19-05-2019, 00:26)marcofailla Ha scritto: grazie a tutti dei consigli
Occhio ai filtrini!
Non sono una buona idea!
(Rover coi suoi motori ne è a monito)
@beppe222 dove posso trovare questo barilotto di cui parlavi?
(19-05-2019, 09:10)marcofailla Ha scritto: @beppe222 dove posso trovare questo barilotto di cui parlavi?
Te lo vuoi fare, o lo vuoi comperare già fatto?
Farselo non è difficile. Basta prendere un tubo metallico sufficientemente dimensionato: diciamo, all'incirca, una ventina di centimetri di lunghezza ed una 10-12 centimetri di diametro interno. Va bene anche uno spezzone di tubo da grondaie (pluviale) in rame.
Chiuso sotto, chiuso ma apribile sopra.
Al centro di ogni tappo di chiusura va montato un raccordo portagomma.
Il cilindro va riempito (non pressato) con della paglietta in acciaio (quella per lavare tegami).
Il decantatore va montato verticale, sopra al livello dello sfiato d'uscita del motore in modo che l'eventuale olio recuperato torni per caduta all'interno del motore.
Versione con recupero olio senza reimmetterlo nuovamente nel motore.
Ovviamente il sistema va controllato periodicamente e spurgato dell'eventuale residuo.
Come nella precedente versione, la paglietta va pulita (o sostituita) periodicamente, per evitare che si intasi troppo.
Il passaggio deve essere "libero". Non deve creare (troppa) pressione.
Marco non devi mettere . filtrino ce.gia.
Il filtrino è causa di non pochi problemi.
Se cerchi invece "cose" già fatte, queste possono essere ideee:
[hide]Recupero vapori olio[/hide]
Ovviamente, dove c'è il filtrino, vuol dire che c'è lo scarico in atmosfera.
Non essendo consigliato scarica re in atmosfera in ambiente nautico (il vano motore è un ambiente chiuso), è sufficiente eliminare il filtro e collegare l'uscita del recuperatore con il cllettore d'aspirazione mediante un tubo.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 3 464 Ieri, 15:12
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 660 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.372 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.239 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.884 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.041 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.984 17-09-2024, 00:26
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.177 26-07-2024, 22:49
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.924 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.412 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.222 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.239 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.190 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.992 25-04-2024, 17:34
