Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
Devo sostituire le draglie e sono indeciso se metterle ricoperte in PVC bianco oppure no, a parte l'aspetto puramente estetico (io preferisco il cavo d'acciaio nudo), la mia domanda è: a parità di diametro del cavo in acciaio (4 mm) il cavo ricoperto di PVC risulta avere un diametro totale di 8 mm, ora mi domandavo se un cavo di 4 mm, essendo molto più sottile, potrebbediventare più pericoloso nel caso in cui ci si debba aggrappare violentemente?
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
di certo non saranno mm di pvc a salvarti da un . cede l'acciaio,certo non ti salva la ..
oppure se il problema non è il bagno,ma il potersi in qualche modo tagliare o . barca c'è roba che sicuramente può farti più male che una draglia...
anche io preferisco l'acciaio a vista,l'unica noia che mi dà è che le spire del cavo ti strappano insistentemente ogni pelo del .
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Pensare che c'è chi paga per farsi depilare!
Comunque quoto mikael. Tra l'altro quelle ricoperte sono belle da nuove ma dopo qualche anno ingialliscono....
Discussioni: 40
Il problema che mi ponevo non è tanto la tenuta dell'acciaio ma il potersi ferire le mani, passatemi l'infelice paragone, tipo 'coltello da formaggio'
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Tempo fa un tale che faceva le ispezioni per il rinnovo del certificato di sicurezza mi disse che non vengono accettate draglie rivestite proprio per il fatto che sotto la guaina non si può vedere se si è rovinato l'acciaio.
Prendila col beneficio del dubbio perché sono passati diversi anni
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
le draglie nude. nude. ed io ci metto redancia e morsetti, non i terminali
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 58
Discussioni: 157
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Farle in tondino?
pbo,grazie!
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Il cavo rivestito in PVC è 133 fili, quello che si usa nudo è 1x19, poi c'è qualcuno che usa anche il 133 fili nudo ma poi le draglie sono delicate e se si rompe un trafolo ti buchi le mani.
il 133 fili costa mlto meno del 1x19, da quì la scelta dei cantieri
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Io le avevo in acciaio nudo, sostituite poi con acciaio rivestito in pvc,Dopo 2 anni erano orribili, tutte gialle-nere. Allora ho tolto la guaina in pvc e sono perfette e belle da vedere.
Discussioni: 8
Discussioni: 24
Ciao a tutti
Problema comune draglie ricoperte dopo un po' nere brutte da vedere,
Ho risolto con spezzoni di tubo azzurro per acqua rigido diametro 10x12tra candeliere e cadeliere, presa ottima, niente depilazione, tocco
estetico......
Comprato in ferramenta costo 22 euri.
A disposizione dario
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:dielle1 ha scritto:
Ciao a tutti
estetico......
Scusa da candeliere a candeliere... ma i terminali come li hai fatti passare???    grazie
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti
estetico......
se ce l'hai, mi piacerebbe vedere una foto.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Discussioni: 5
Discussioni: 10
quoto jak: nella mia vecchia barca con draglie rivestite in pvc bianco e'successo proprio il guaio in navigazione : nessuno e' finito in acqua per pura fortuna ; cavo nudo e ispezionabile!!!!
Discussioni: 56
concordo pienamente... le mie sono rivestite... ma prima o poi... cambierò anche quelle... ora ho altre gatte da pelare... e non son poche...
