Draglie con o senza PVC ?
#41
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:augustob ha scritto:
mc, hai per caso una foto? siccome a breve dovrò rifarle anche io, mi interesserebbe molto vedere come viene il lavoro. In particolare mi interessa vedere come hai protetto i morsetti e l'effetto che fa.
foto leggibili non ne ho trovate ed adesso sono smontate per i lavori.
prima erano così
se tiri bene non serve l'arridatoio. sono protette con un normale pezzetto di tubo che ti ricorderai di infilare prima.
PS. dimenticavo, io non ci metto neanche il grillo, la redancia direttamente sull'anello del pulpito con il morsetto verso l'esterno.
per tirare bene lega il cavo con una cima che fai passare dietro al candeliere. quando è bene in tensione, ma non troppo altrimenti il candeliere centrale ti va verso dentro, serri i morsetti
prima avevo un fiocco con la buga alta e le due sartie erano parallele.
quest'anno vorrei partire con entrambe dal secondo anello sul pulpito per agevolare il genoa
grazie Mc, dell'idea e dei suggerimenti.
gigiskipper: cavo nudo il più grosso possibile con terminali pressati da chi lo sa fare MAI MAI MAI E POI MAI TERMINALI NORSEMAN O SIMILARI DI QUALSIASI MARCA SONO PERICOLOSISSIMI
scusa ma.... mi pare . che tu sconsigli sono usati da molti (se non sbaglio) ed addirittura tengono anche le . bene per il giusto dimensionamento
Citazione:AlfredoC ha scritto:
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Farle in tondino?
dipende da quanto sei ricco Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinWink
Come lo passi nei candelieri?
Ma che idee....
Il problema non si pone: se taglia le mani un cavo nudo da 6mm (meno di 6 non è Rina), non è il rivestimento in pvc che le protegge.
Sul cavo nudo, col tempo si formano le spie che le senti nelle mani e ti avvertono che è ora di cambiarlo.
I Norseman o gli Sta-Lock originali, se della giusta dimensione, tengono uguale, a volte anche meglio, delle pressature.
Come un cavo nudo sotto il 6 non è Rina?
Questo è un problema che non avevo considerato io ho un cavo di acciaio del 4 rivestito diventa del 8, se tolgo il PVC oramai ingiallito non è più Rina?
Citazione:zankipal ha scritto:
Il cavo rivestito in PVC è 133 fili, quello che si usa nudo è 1x19, poi c'è qualcuno che usa anche il 133 fili nudo ma poi le draglie sono delicate e se si rompe un trafolo ti buchi le mani.
il 133 fili costa mlto meno del 1x19, da quì la scelta dei cantieri Wink
rispondo solo at tuo principio. Le barche sono un compromesso è vero, anzi sono tutto un compromesso e lo dico sempre da anni tant'è che anche mio figlio con la sua l'ha capito ed è d'accordo
saluti
. mgl di poppa......
grazie Vince, non lo sapevo. CHiedo scusa anche a Cavallone...
noi le abiamo in tondino ma sono scomodissime in regata, troppo rigide.
Non conosco le normative applicate dal RINA.
Tornando all'esempio per chi fa le Regate,
si applicherebbe la tabellina:
Codice:
LOA          -> minimum wire or rope diameter
under 8.5 m  -> 3 mm (1/8 in)
8.5m - 13 m  -> 4 mm (5/32 in)
over 13 m    -> 5 mm (3/16 in)
di solito queste varie normative si scopiazzano abbastanza le une con le altre... comunque di più nin zo...
Farle in tondino?
Ma che idee....
Nello stesso identico modo in cui lo hanno passato su migliaia di scafi che hanno le draglie in tondino
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.188 23-06-2026, 17:55
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 3.214 26-09-2025, 12:44
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 5.167 29-01-2025, 07:19
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 1.718 12-11-2024, 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.425 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 10.301 24-02-2024, 09:58
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.711 24-05-2022, 13:39
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 6.884 17-11-2021, 20:04
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 8.843 24-09-2021, 15:34
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 4.135 03-06-2021, 14:49
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 2.275 22-08-2019, 09:30
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.993 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 2.044 27-12-2018, 09:44
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 11.261 11-07-2018, 14:40
  kit draglie alacadabra 33 16.438 07-04-2018, 04:19
