Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(20-11-2018, 12:41)fast37 Ha scritto: Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così.....è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che . ! Questa discussione sembra surreale
Discussioni: 390
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
(20-11-2018, 12:47)kermit Ha scritto: Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così.....è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che . ! Questa discussione sembra surreale
Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
Discussioni: 390
(20-11-2018, 12:49)falanghina Ha scritto: Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
Sei proprio sicuro?
Discussioni: 228
20-11-2018, 12:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:51 da falanghina.)
Spero ma direi di si.
Discussioni: 390
(20-11-2018, 12:50)falanghina Ha scritto: Spero ma direi di si.
Purtroppo ti sbagli anche su questo.
Per favore Dapnia puoi dire con chiarezza se il carico sull'albero si riduce o no?
Discussioni: 228
Cmq, mi sembra talmente assurdo che non ci credo.
Provo a farti delle domande io così vediamo se parliamo della stessa cosa.
Prima domanda.
C'è un trave in una stanza. Con un chiodo appendiamo una corda ed un sacco: peso 100 kg.
Quanti Kg tiene il chiodo?
Discussioni: 228
Discussioni: 390
20-11-2018, 12:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:56 da kermit.)
100 . avanti
Discussioni: 228
Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
Quanti Kg ci sono appesi al chiodo?
Discussioni: 390
(20-11-2018, 12:55)falanghina Ha scritto: Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
200 kg
Discussioni: 228
(20-11-2018, 12:57)kermit Ha scritto: 200 kg
No Kermit, sempre 100.
Discussioni: 390
20-11-2018, 12:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 12:59 da kermit.)
(20-11-2018, 12:58)falanghina Ha scritto: No Kermit, sempre 100.
Pazzesco!! Io ci rinuncio
Discussioni: 228
Il sacco non aumenta il peso per essere appeso alla carrucola che è appesa al chiodo.
Discussioni: 390
Falanghina giusto per curiosità posso sapere che scuole hai fatto (basta dire superiori, università ecc)
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
Aspettate. Falanghina tu che forza devi tirare per alzare ol sacco?
Discussioni: 228
20-11-2018, 13:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018, 13:05 da falanghina.)
100, carrucola semplice, leva di primo genere. Lo avevamo specificato. la carrucola è legata al chiodo.
Discussioni: 60
Esatto. Cento tu. Cento il sacco. Duecento sul chiodo. Ma siccome non ci credi, prenditi un dinamometro e prova. Poi ne riparliamo
Discussioni: 390
(20-11-2018, 13:02)falanghina Ha scritto: 100, carrucola semplice
Quindi sulla carrucola ci sono due cime che tirano da ambo le parti 100 kg, La somma quando è?
Discussioni: 60
Aggiungo che se tu ti doti di un paranco ad una via devi tirare 50. Quindi 50 tu, cento il.peso e 150 il chiodo
