drizza parancata prende volte
#61
(20-11-2018, 12:41)fast37 Ha scritto: Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così.....è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che . ! Questa discussione sembra surreale
(20-11-2018, 12:44)falanghina Ha scritto: Ti darò una mano.
E' la somma che fa il totale.
In testa d'albero devi sommare tutte le forze che sono trattenute.
Se dividi in 6 attraverso rinvii la forza per issare un oggetto, non diventa più leggero e la forza che deve trattenere l'aggancio superiore è la sommatoria di tutti quelli sotto.
PQM, caro il mio Perry Mason hai nel tuo disegno FH 200 e FH 150.
Somma i N poi vedi che è sempre uguale Smiley4Smiley4Smiley4
FH è il carico sull'albero forse non l'hai capito........., quindi si è ridotto o no?
(20-11-2018, 12:47)kermit Ha scritto: Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così.....è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che . ! Questa discussione sembra surreale
Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
(20-11-2018, 12:49)falanghina Ha scritto: Guarda che dapnia sta dando ragione a me....
Sei proprio sicuro?
Spero ma direi di si.
(20-11-2018, 12:50)falanghina Ha scritto: Spero ma direi di si.
Purtroppo ti sbagli anche su questo.
Per favore Dapnia puoi dire con chiarezza se il carico sull'albero si riduce o no?
Cmq, mi sembra talmente assurdo che non ci credo.
Provo a farti delle domande io così vediamo se parliamo della stessa cosa.
Prima domanda.
C'è un trave in una stanza. Con un chiodo appendiamo una corda ed un sacco: peso 100 kg.
Quanti Kg tiene il chiodo?
OOOOooooohhhhhh
100 . avanti
Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
Quanti Kg ci sono appesi al chiodo?
(20-11-2018, 12:55)falanghina Ha scritto: Ora al chiodo attacchiamo una carrucola semplice (facciamo finta che la carrucola non pesi) ed alziamo il sacco.
200 kg
(20-11-2018, 12:57)kermit Ha scritto: 200 kg
No Kermit, sempre 100.
(20-11-2018, 12:58)falanghina Ha scritto: No Kermit, sempre 100.
7979 Pazzesco!! Io ci rinuncio
Il sacco non aumenta il peso per essere appeso alla carrucola che è appesa al chiodo.
Falanghina giusto per curiosità posso sapere che scuole hai fatto (basta dire superiori, università ecc)
Aspettate. Falanghina tu che forza devi tirare per alzare ol sacco?
100, carrucola semplice, leva di primo genere. Lo avevamo specificato. la carrucola è legata al chiodo.
Esatto. Cento tu. Cento il sacco. Duecento sul chiodo. Ma siccome non ci credi, prenditi un dinamometro e prova. Poi ne riparliamo
(20-11-2018, 13:02)falanghina Ha scritto: 100, carrucola semplice
Quindi sulla carrucola ci sono due cime che tirano da ambo le parti 100 kg, La somma quando è?
Aggiungo che se tu ti doti di un paranco ad una via devi tirare 50. Quindi 50 tu, cento il.peso e 150 il chiodo
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 252 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.034 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.656 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.051 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.673 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.542 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.684 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.000 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.715 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.260 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.393 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.828 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.444 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.999 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.086 14-02-2023, 15:53
