drizza spi
se hai una deriva, trapanino e rivettatrice sono il pane quotidiano, penso sia meglio imparare subito.
io con la sonda ci ho messo relativamente poco per passare drizze e caricaalto una mattinata piena la prima volta che mi cimentavo in quest' opera titanica
e bravi! c'è un altro materiale che mi è stato utile in casi simili, anche su alberi un po' più lunghi:
filo di rame, quello pieno da 2 mm. lascia gestire abbastanza beneBig Grin
Salve,
scusate, ma l'albero di un FJ si smonta e si rimette in pochi secondi. Su due cavalletti l'operazione di infilare una drizza è una siocchezza, io uso la sonda da elettricista, dopo aver tolto il piede, ma si può anche non farlo, basta un fil di ferro e un po' di pazienza.
Buon lavoro
Grazie dei preziosi consigli. Siete meglio di un'enciclopedia! Smile
alla prossima e buon vento
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 318 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.197 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.239 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.664 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.864 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.883 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.743 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.098 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.877 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.345 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.563 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.988 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.501 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.445 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.163 14-02-2023, 15:53
