drizze 1 o 2 ?
ho rimontato l'attrezzatura come era prima ma ho notato che la drizza col bozzello lavora malissimo , mi sembra vada meglio la soluzione 2 per gite domenicali
Cosa ne pensate ?
[[hide][hide][hide][img]http://img594.imageshack.us/img594/4955/drizza.jpg[hide][img][/hide][/hide]
VINCE , ma cosa serviva il bozzello ?? per lo spinn. forse ?? prendendo aria la vela siapre e il bozzello si allontana in orrizzontale ma la drizza va a toccare il perno girevole del bozzello ,la distanza tra bozzello e albero e' minima 6-7 cm . e interferisce issando la vela nello strallo . , si c'e' un'anello con tipo grillo ma piccolo con un piccolo perno da 3 mm.credo che girandolo va ad incastrarsi in una sede apposita il grillo siapre e lo tiene fermo , non che mi sento sicuro cosi' pero' e' sempre stato li ' ..... ???? non mi piace pensare ad un'anello a quel punto meglio niente rinvio in testa e basta come per il genoa , ne ho 2 di drizze in testa e poi per cambiare mura con l'mps devo ammainare un po' perche' la calza col relativo anellone ( secchio ) tocca lo strallo .. ciao
MAGARI UN BOZZELLO CON 2 PULEGGE ???
dietro la drizza dell'MPS c'è il paterazzo??
meglio 1 senza bozzello. paterazzo è lo strallo di prua!?
la drizza sta nell' albero ed esce in testa poi a 3 cm. lo strallo e poi subito dopo un bozzello con grillo collegato all'albero tramite una piastrina posta sopra l'albero ,come disegno ..
azzzz che figura si strallo di prua scusate la nomenclatura ..
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Io il paterazzo te lo avevo perdonato ...
Spiegami meglio: dove esce la drizza del fiocco? Perchè se hai disegnato bene la testa d'albero e l'attacco dello strallo, il bozzello che indichi mi sempra più quello della drizza fiocco che quello della drizza spi.
E, in effetti, quando le drizze fiocco sono in testa d'albero, allora le drizze spi escono a circa 1 metro dalla testa e poi vengono deviate da un bozzello singolo per lato, come pare essere la tua configurazione 2.
certo che si. la drizza fiocco lavora all'interno dello strallo. quella dello spi all'esterno e libera di ruotare a 180 gradi.
scusa per il paterazzo ma mi è scappato
nun te preoccupà, stamo qui pure pé imparà.Big Grin
credo sia come dice Vince drizza spi piu' bassa 1 metro e poi da rinviare al bozzello , riepilogando poiche' ci sono 2 rinvii in testa li tengo per genoa o fiocco , e il rinvio piu'basso lo rimando al bozzello girevole e lo uso per l 'MPS con calza ?? non ho lo SPI e non lo voglio , e corretto cosi' ??
Ascolta Vince.[:253][:253]
Giorgio ok gia' fatto , 2 drizze in testa e la 3 piu' bassa per eventuale spi o mps , le collego tutte e buonanotte .. ciao
  scatola pulegge drizze fast37 12 765 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.526 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 7.615 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.520 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.141 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.405 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 19.254 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.863 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 12.316 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.885 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 8.492 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 3.168 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 13.606 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 7.699 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 4.444 11-08-2017, 21:38
