Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
5200 e‘ un silicone marino ,eccezzionale in acqua marina.
una volta piazzato il passascafo abbiamo messo resina intorno alla parte che sporge filettata , senza farla aderire alla filettatura , questo per dare robustezza. quando si forza alla saracinesca
quindi fuori segillante
e dentro tra ghiera e scafo hai messo resina?
ho capito bene?
ma allora come fai , dato che prima di tirare la ghiera all'interno bisogna aspettare che il sigillante faccia presa altrimenti esce quasi tutto dal collare esterno del passascafo?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. mettere resina ne niente oltre alla tavoletta in . facciamo minkiate per . perdere il legno che marcisce e metti del . che ci metti.... il . non mi piace o che ci metti la sika che mi . che ce le metti.
Ma perche' su delle cose semplice da africano analfabate andate a complicarvi la vita con le falchette mentali?????
Discussioni: 95
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Perche' vogliono complicarsi la vita quando dovranno smontare.
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
ho capito bene?
allora . . . piazzato il passascafo, avvitata la saracinesca con teflon . . si presenta il dubbio che a forza di smanettare il passascafo possa muoversi cosa abbiamo fatto ? . . .passato un giro di nastro teflon amce nella parte rimasta della filettatura e poi fra scafo e filettatura uma piccola fazzolettatura di resina . .rafforza il passascafo, sigilla ancora e se si deve togliere il passascafo resta facile . .
Discussioni: 283
ho capito bene?
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Io faccio così, passascafi valvole e gomiti in bronzo,sigillo con Sika (non mi ricordo il numero) metto un quadrato di compensato marino tutto mogano che prima ho verniciato con epossidica bucato prima di verniciarlo, monto il passascafo e tiro tutto subito piu' che posso poi lascio asciugare e metto le valvole e i gomiti con la Loktite che usano gli idraulici.
