Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
Sono reduce da una regata fatta sulla barca di un amico, nella quale, putroppo, l'albero è venuto giù ed abbandonato in mare. La causa: un tenditore di una sartia bassa che si è spezzato. Naturalmente ho ripensato alla situazione sulla mia barca, dove qualche hanno fa ho sostituito le sartie ma, su consiglio di chi mi ha seguito nel lavoro, tenditori e e forcelle sono stai controllati e lucidati, senza sostituirli. Credo abbiano una quindicina di anni. Visto il tempo trascorso, potrebbe avere un senso sostituirli? Oltre a liquidi penetranti e cose del genere, che penso costino un occhio della testa, ci sono controlli più "umani" ed alla portata del diportista, per verificare il loro stato? Grazie
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
Diciamo che quando si cambiano le sartie si cambiano anche gli arridatoi. Infili la piomba nuova in un arridatoio vecchio ?
Fredi Spencer
Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
Difficile dare una risposta, intanto dove si é spezzata la forcella/arridatoio del tuo amico? Erano dimensionati correttamente o al limite ? Ci sono tante cose da chiarire e alle quali non esiste una risposta univoca. Ad esempio ti fideresti di piú a prenderti 50kn in muso con una sartia vecchia testata o con una nuova per la prima volta? Fra una 30ina di GG butto giú l'albero dopo 44 anni di onorato servizio, gli arridatoi sono gli originali.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Si sarà cristalizzato causa ultra suoni, dovresti chiedere il perchè all'abate massimo, il carpentiere.
Discussioni: 54
Scusa ma non ho capito. Ultrasuoni? Abate massimo? Carpentiere?
Discussioni: 152
Un bravo carpentiere solo guardando l'arridatoio rotto, il metallo, potrebbe capire la causa; i metalli più sono formati da leghe e più cercano di tornare al loro stato naturale e sono soggetti alle vibrazioni dell'albero. Faccio un'esempio se gli arridatoi fossero di acciaio zincato normale AQ 40 non sarebbe mai successo che il materiale si spezzasse, prima si piegava. Ci sono navigatori che usano anche il sartiame in acciaio zincato, lo devono cambiare più spesso ma visto il costo basso lo fanno.
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2014
Forse l'attacco alla landa non era libero di inclinarsi e la forcella era sollecitata a piegarsi. Non so se mi spiego: la sartia non allineata perfettamente con la landa e senza snodi.
