elettrificare wc
oceanis 37 unico bagno manuale jabsco che sto pensando di elettrificare, mi suggerireste il kit migliore in termini di affidabilità?
Se hai già dubbi in termini di affidabilità il kit migliore è il tuo braccio e una pompa di ricambio; di mio non andrei mai a complicare gli impianti della barca, ce n’è che basta
l'erba più verde è la mia
sono d'accordo, ma chi comanda (immaginate....) vorrebbe quello elettrico che schiaccia il pulsantino...
Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati.
Facendo I dovuti scongiuri, in questi anni non hanno dato problemi e funzionano bene. Verifica la compatibilità con la tua tazza.
Inviato dal mio SM-S937B utilizzando Tapatalk
Io ho avuto un esperienza negativa sostituendo jabsco manuale con wc elettrico Seaflo. Funziona ma molto rumoroso, dopo un anno l'ho tolto e rimesso il manuale. Ma probabilmente ci sono altri modelli più silenziosi.
io sostituito con il kit osculati da oramai diversi anni mai nessun problema e non tornerei indietro. è vero che è un po' rumoroso ma niente di insostenibile
Io ho elettrificato i mio wc jabsco, originariamente manuale, con il suo kit sempre della jabsco. Per ora mi trovo bene, è comodo ma è vero che fa un baccano notevole
Il baccano del wc è comodo per coprire altri rumori molesti....
Mai avuto pudori di questo tipo con gli amici con cui vado in barca Smile
Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante.
Sempre usati kit TMC. rumorosi come i jabsco. Esistono di due tipi. Uno con lame in metallo e l'altro in plastica. Ho sempre scelto con soddisfazione quelli in metallo.
Da sempre uso il cesso elettrico e non mi pento. Consigliato,
Da un paio d' anni sono usciti in commercio dei kit di elettrificazione che prevedono il motore installato in verticale anzichè in orizzontale; questa configurazione, oltre ad essere meno ingombrante, penso che stressi meno il corteco paraacqua presente sull' albero del motore elettrico.
se continuate a "decantare" il wc elettrico, mi tocca sostituirne almeno uno dei manuali .... vi prego postate anche pareri contrari, altrimenti il mio capo( indovinate??) mi obbliga ad installarloooo
meglio quelli verticali o quelli orizzontali?
Elettrificato con kit TMC, poca spesa tanta resa. Rumoroso? si, pazienza.
io ho avuto un'esperienza non buona con il kit di conversione elettrica, il primo Jabsco, è andato bene per 3 anni ,poi si è rotto.
Ricomprato, è durato un anno, a questo punto ho comprato un kit di nonmiricordopiù altra marca, è durato tre mesi e sono tornato al manuale.
Forse sono stato particolarmente sfortunato, ma quando funzionava ne ero molto contento, comodo e per quanto concerne il rumore, per me che vado in barca solo con mia moglie, non era un problema.
(26-02-2026, 12:31)alessandro alberto Ha scritto: Personalmente ritengo che la pompata o il pulsante siano una alternativa estranea ad altre attività ben più impegnative che si fanno attorno alla tazza da cesso: lasciare l'impianto pulito e magari non puzzolente è il dovere di chiunque l'abbia utilizzato per cui pulsante o pompata sono impegni certamente secondari a quelli per i quali si deve usare lo scopetto e il disinfettante.
Smiley14
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
(25-02-2026, 15:49)sophie Ha scritto: Ciao nella mia barca ho trovato installati nei due bagni il kit di Osculati.
io invece ho messo un kit osculati. E dopo essere impazzito per l'installazione (ho dovuto chiamare un tecnico che mi ha cambiato la base del WC dicendo che c'era una crepa e imbarcava aria) dopo 1 stagione mi si è bloccato completamente. Adesso lo faro' vedere in cantiere.
Il water dell barca non è di una tecnologia sofisticata nè necessita di interventi particolari: basta lasciarlo pulito dopo l'uso. Elettrico o manuale che sia. Personalmente l'elettrico l'ho escluso, complicanza inutile.
Lo scorso anno ho sostituito la pompa manuale con il kit elettrico jabsco.
Funziona abbastanza bene e il montaggio è stato semplice e veloce però… ogni scarico fa lo stesso rumore della partenza del Gran Premio di Monza e risulta abbastanza molesto per ospiti, vicini di banchina, barche nella stessa rada e anche abitanti delle isole vicine (solo in caso di arcipelago).
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 4.306 04-02-2015, 12:24
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
