elettrolisi per pulizia del bulloni prigionieri bulbo
buon giorno,
volevo sapere se qualcuno di voi ha già sperimentato il metodo elettrolitico per pulire dalla ruggine i bulloni dei prigionieri del bulbo, i miei (mea culpa) sono molto malandati e incrostati ... in soluzione acida e connessi ad un negativo dovrebbero pulirsi facilmente...
saluti
GiMbo
spazzola e grasso.
corri il rischio di vedertene ...succhiare un po lo spessore !
Per fare elettrolisi devono essere smontati e immersi in soluzione acqua + soda.
(17-04-2015, 13:05)cv-rossodisera Ha scritto: Per fare elettrolisi devono essere smontati e immersi in soluzione acqua + soda.
il problema è che non riesco a smontarli; ho provato con la forza bruta e il CRC...) così pensavo di pulirli praticando questa operazione (con le dovute cutele, tempi e per porzioni) versando la soda in sentina ... gli anodi (bulloni arugginiti) sono interconnessi poiche ancorati comunque al bulbo e alle piastre (... e comunque isolati poichè la barca è in secca)
26
(17-04-2015, 12:33)mimita Ha scritto: corri il rischio di vedertene ...succhiare un po lo spessore !
Io non ci giocherei tanto con l'elettrochimica senza sapere bene quali
materiali sono presenti91
Vero che sono un fatalistaSmiley2 ma "queta non movere"Smiley64
Fatti aiutare dalla tecnologia:
a) Un tubo, per aumentare il braccio di leva
b) Un cacciavite a percussione (manuale o ad aria [quello usato dai gommisti])
(17-04-2015, 11:09)gimbo69 Ha scritto: buon giorno,
saluti
GiMbo
Qualche foto no e....
Prova ha battere con due martelli, di dimensioni diverse.
Mi raccomando fallo con la barca in secca che non si sa .:
26
Per capire, hai i dadi avvitati su prigionieri o bulloni? Di che misura?
(17-04-2015, 21:18)pulce75 Ha scritto: Mi raccomando fallo con la barca in secca che non si sa .:
Basta operare su un dado alla volta: lo smonti, pulisci e rimontiSmiley53
BV!
Sarà che verso quei bulloni ho timore .:
acido ....
occhio ai gas.
funziona perfettamente sulla ruggine..
Smontare, e perché?
Tanto per dirne una, non è una cosa da nulla smontarli e ci vuole una forza mica da ridere.
Sai a che valore di coppia vanno poi riavvitati?
E se poi ti se ne rompe uno per torsione: come togli e rimetti il prigioniero dalla chiglia senza toglierla completamente?
E se si svita tutto il prigioniero dalla sede nella chiglia, e anche in questo caso devi togliere la chiglia?
E se uno si spana e/o non riesci più a riavvitarlo?
E se li serri a valori di coppia differenti, così che poi si muove tutto?
E se mentre traffichi si molla, anche solo mezzo millimetro la pinna e magari si forma una fessura tra scafo e pinna?
Insomma, mi sembra fuori luogo trafficare per svitare dei dadi che anche se arrugginiti, si possono riportare a metallo nudo in altre maniere: per esempio, come ha detto Andros, con spazzola e vaselina/grasso, anche con spazzolino a tazza montato su trapano, e/o con simili sistemi meccanici "dolci".
Come pure, mai più tenterei di trafficarci in giro con acidi, liquidi decapanti e/o cose simili, con il rischio (quasi certezza) di fare casini e danni ben peggiori della ruggine che già c'è.
Così la vedo io, ma il mondo è bello perché è vario avariato (modifica suggerita da Edolo e subito approvata Smiley4), e a volte, in nome della buona volontà, si taccona peggio che lasciare il buso.
Caro Dapnia devo correggerti!
Il mondo è bello perchè è avariato! Big Grin
Birbante di un Frap!!!
(21-04-2015, 19:46)dapnia Ha scritto: Smontare, e perché?
Così la vedo io, ma il mondo è bello perché è vario, e a volte, in nome della buona volontà, si taccona peggio che lasciare il buso.
È ben quello che dicevo io!
Appunto, e con molta ragione.
100
(21-04-2015, 20:01)Edolo Ha scritto: Caro Dapnia devo correggerti!
Fatto subito, perché perfettamente d'accordo.
100 Smiley4
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 212 Ieri, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.935 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 72.484 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 16.293 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.601 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.194 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.717 13-05-2025, 11:48
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.152 28-04-2025, 15:15
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.288 15-12-2024, 18:58
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.104 21-11-2024, 15:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.256 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.803 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.247 25-05-2024, 09:16
  parere su prigionieri giulo 12 2.472 15-05-2024, 16:10
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.886 12-05-2024, 09:09
