Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
Ho un quesito . guardando un monitor 15 pollici della samsung, perfetto ma ormai in disuso, mi sono chiesto se potevo ri-utilizzarlo in . monitor per il netbook che ha uno schermo . quindi per la cartografia che ho nel . . 14 . ebay ho visto elevatori di tensione per pochi euro, con efficenza del . o sono dei mangiacorrente?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 165
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
alcuni elettroutensili portatili lavorano con batteria ricaricabile da 14v
Discussioni: 165
. io devo trasformarla da 12 a 14 volt.....
Discussioni: 958
none, sono già a 14v ed hanno il carica per 14v. questo ha la doppia batteria credo da 1,5Ah.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 165
forse non mi sono . anch'io un caricabatteria per un avvitatore a 14.2 ma la corrente la trasforma da 220 . invece vorrei usare le batterie servizi a 12 v per alimentare il monitor che funzia a 14 v., senza passare per inverter o altre diavolerie
Discussioni: 958
credo che non ci siano dubbi che io parlo dello stipo e tu di zio nicola.
ti suggerivo:
invece di usare la batteria servizi con un survoltore da 12 a 14v non è più semplice utilizzare direttamente una batteria a 14V da ricaricare a casa oppure in banchina??. se poi ne hai due da 14v hai raddoppiato l'autonomia.
quanto ti ciuccia il monitor in funzione quando serve??
ciao, Carlo
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Hai fatto la prova ad alimentare il monitor a 12V?
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Francesco, per 'qualche dollaro' in piu' puoi comprare in negozio fornito di elettronica alimentatore per pc 220/14 e 12/14 in unico
apparato.
Pochi dollari eh una cinquantina.
Passa in barca da me che lo vedi.
dario
