Elica di prua
#61
E poi , sai che ti dico? ormeggia di prua e manda a quel paese le lavandaie che ti criticheranno!
L'ormeggio di prua è criticato solo dai tarati mentalmente, ma non penso che ce ne siano in questo forum. Quando sono in difficoltà, la priorità è ormeggiare in piena sicurezza, di prua compresa. Oltre ai molteplici vantaggi di privacy del pozzetto. Ma qui parliamo di ormeggio in sicurezza.
@Trallalleo, rassegnati, secondo me devi solo comprendere bene come reagisce in retro la tua barca. Mettendo l'elica di prua nel tuo caso ti aiuterebbe solo con calma piatta. Invece spendi per sistemare o meglio equilibrare motore - riduttore - elica e vedrai vere differenze.
Discussione vecchia... Nuovi pareri di chi lo ha montato nel frattempo?
Io l'ho montata da tre anni sul mio 352 (anno 1979). Barca con carena praticamente identica al 382 ma con un metro in meno. Non riuscivo a manovrare in retro nemmeno morto (non riesci nemmeno ad andare dritto). Pensando che fosse dovuto alla mia inesperienza mi sono preso la briga di far manovrare più persone con anni e anni di esperienza ma anche con loro la barca in retro andava dove voleva. Il lavoro per l'installazione con il tunnel dedicato è meno laborioso di quanto si pensi si deve solo trovare uno bravo a resinare (il lavoro l'ho fatto fare da Gardossi/Crackboat a Monfalcone). L'unica inconveniente è che ho dovuto rinunciare allo spazio sotto al letto della cabina di prua per posizionare delle batterie dedicate. Mai rimpianto per un solo secondo il lavoro!
Io ho risolto il problema di manovrabilità mettendo un motore elettrico A poppa e vado benissimo Se trovo le foto le allego appena possibile Sursum corda
mi inserisco nella discussione perchè ho un problema . il motore girare a vuoto del mio max power ct 45 non avendo lo spaccato della trasmissione mi chiedevo se potesse essersi rotta la chiavetta fra albero e trasmissione o se si fosse " sgranata" la coppia conica in caso di rottura della chiavetta, ammesso che nel ct 45 ce ne sia una, è possibile intervenire con barca in acqua o si deve per forza lavorare in secco ?
Lavorare a secco in cantiere.
vorrei confrontare le eliche di prua che usiamo sulle nostre barche a vela. Istallazione interna o esterna, burocrazia, utilità, modelli, Io ad esempio ho una Xturn 180 sul mio GS35 e devo dire che fino ad ora mi è stata molto utile !
Visto che è in tema , io la voglio montare e sto cercando un cantiere che fa questo tipo di lavoro , zona Lavagna o dintorni , qualcuno saprebbe darmi indicazioni?
Non vorrei risultare "antico" ma le barche, oltretutto corte, hanno sempre funzionato e manovrato senza elica di prua. Non si capisce come mai oggi non si riesca più a governarle.
Fredi Spencer
@enio.rossi +1 Non puoi paragonare la manovrabilità in retro di una barca charter, certamente con linee moderne, con un San germani. Esci, metti 4 parabordi in mare con dei pedagni ed allenati a fare retro, vedrai che dopo un po' la situazione migliorerà sicuramente. In ogni caso verificherei se l'elica è ben regolata e corretta
Si certo che su una 10 metri se ne può far a meno , ma la tecnologia cè e perchè
farne a meno , e poi al giorno d'oggi i porti sono super affollati e spesso ti chiedono di infilarti in posti impossibili. Comunque rimane sempre la mia domanda , se qualcuno conosce cantieri liguri che fanno questa operazione. Grazie a chi vorrà rispondermi.
mi accingo a prendere un 40 piedi moderno doppia pala, barca veloce ma per scaramanzia ometto il modello!
lo so che se ne può fare a meno, ma lo ammetto, non ho mai fatto danni, ma in porto sono sempre tesissimo e alcune volte mi sono esibito con veri numeri da circo divertendissimi per gli altri!
Mi chiedevo se ci sono novità per le eliche di prua, cosa mettereste in una barca a vela senza sacrificare la velocità ed anche la struttura dello scafo? Ci sono per esempio quelli della side power, per esempio il modello SX35, External thruster bow. Cioè un affare che si attacca sotto lo scafo, i buchi sono solamente per il fissaggio e per far passare i fili, la forma permette di avere poca resistenza allavanzamento. pensavo anche ad una specie di fuoribordo che viene calato dalla prua. Insomma qualcuno ha sperimentato qualcosa di poco invasivo e che non freni la barca?
per me la soluzione migliore è il jet thruster. difficile però definirlo poco invasivo...
Si avevo visto quella soluzione, la trovo troppo invasiva. In genere non esco se ci sono 20 e passa nodi, però possono capitare, come è successo, per esempio in un lungo trasferimento, però in questo caso viaggiamo almeno in 4, il che aiuta. Quello che in genere mi serve è darmi sicurezza con equipaggio ridotto sotto i 20 nodi di vento. Se debbo mettere a prua 100kg di roba tra batterie e tutto il resto, preferisco soffrire.
Per l'approdo basta un pò di occhio, potenza in macchina, Ovvio che avendo l'elica in mezzo ai due timoni governi meno da fermo, la barca deve avere un pò di abbrivio in avanti, non è come con il timone dietro l'elica che anche da fermo mettendo il timone alla banda e facendo avanti accosti dx-sn
(10-11-2026, 00:26)bullo Ha scritto: Per l'approdo basta un pò di occhio, potenza in macchina, Ovvio che avendo l'elica in mezzo ai due timoni governi meno da fermo, la barca deve avere un pò di abbrivio in avanti, non è come con il timone dietro l'elica che anche da fermo mettendo il timone alla banda e facendo avanti accosti dx-sn
Approdo
Potenza in macchina
Governi
Abbrivio
Timone alla banda
Accosti
Quanta cultura marinaresca in poche righe !!!
Ma nel futuro prossimo la perderemo? Anzi temo già nel presente
Grandissimo Bullo e grazie mille per i tuoi contributi sempre di livello
Smiley42 Smiley42 Smiley42
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(09-11-2026, 00:30)tandu Ha scritto: mi accingo a prendere un 40 piedi moderno doppia pala, barca veloce ma per scaramanzia ometto il modello!
Tandu, se devi decidere sulla modifica prima che la barca vada in acqua, è ovviamente tutto più difficile.
Comunque quanto spazio hai per manovrare di fronte al posto barca? Una volta e mezzo i tuoi 40 piedi, o più?
Il punto è se è possibile entrare direttamente nel posto senza invertire la marcia;  o se invece i pontili sono abbastanza vicini da obbligare la manovra in due tempi, con inversione di marcia davanti al tuo posto.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 941 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.466 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.015 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.493 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.256 09-08-2016, 20:13
  elica di prua per oceanis 40 Fox72 7 5.287 22-03-2016, 15:34
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.796 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 17.819 09-05-2015, 10:15
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.519 21-11-2014, 14:07
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.740 14-04-2014, 20:58
  Jet Thruster vs. elica di prua Falco 13 15.480 04-02-2014, 06:20
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.904 17-09-2013, 17:53
  elica di prua Max Power CT80 non va marloc 17 11.893 15-05-2013, 20:52
  Elica di prua - tunnel o retraibile andante 43 15.654 12-11-2012, 18:15
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.971 11-05-2012, 15:05
