Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky
Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky.
Mi domandavo quale sia l'additivo o filler più idoneo (per idoneo intendo capacità termoisolanti) per ripristinare le cabine.
Punto alla facilità di pulizia e al fatto di avere ispezionabile viteria ecc in coperta. Devo però cercare di evitare la condensa. L'idea era di rasare e pareggiare gli interni facendo uno strato di 2-4mm purché appunto isolante. Non trovo valori di conducibilità termica dei vari additivi, come microsfere cave ecc. Qualcuno mi può aiutare? Ha fatto un lavoro del genere?
Vorresti applicare un' intonaco di epossidica caricata?
Non serve rpossidica che costa un botto basta resina poliestere perché invece non metti del compensato marino da 4 mm avvitato magari con delle finestrature in corrispondenza dei punti sensibili
Nella cabina di poppa del mio Z 34 avevo tolto una specie di moquettina incollata , ho pensato di coprire la vtr con una epossidica bicomponente .
Mi sembra si chiamasse Epomast .
È venuta talmente bene che l’ho lasciata così senza ulteriori coperture.
La rugosità della vetroresina con il lucido della vernice aveva un aspetto piacevole.
Condensa può anche darsi la faccia , ma la muffa no , ed è quello il problema . La condensa si asciuga.
Qualcuno ha usato anche pannelli di sughero incollati e verniciati
(31-08-2020, 08:58)Wally Ha scritto: Qualcuno ha usato anche pannelli di sughero incollati e verniciati
Ottima soluzione, senza verniciare, che adottò mio zio 30 anni fa sulla barca, da tenere conto però che dopo una decina d'anni tra segni di urti e macchie degli sbadati o unto di appoggio mani (come intorno agli interruttori se non ripitturi) era abbastanza vissuto.
Quindi ti direi di scegliere bene il collante, perché un giorno potresti voler rifare il lavoro, che è facile (fai praticamente tutto con cutter, spatola&colla e abbondante nastro da mascheratura) e con ottimi risultati. ma proprio per questo ti farà ingolosire.
(31-08-2020, 02:47)Frappettini Ha scritto: Vorresti applicare un' intonaco di epossidica caricata?
Esatto, pensavo ad una cosa del genere.
Col sughero ho paura, dopo poco tempo, di ritrovarmi di nuovo ad affrontare il problema.
La resina di poliestere è più economica? Ho sempre trovato prezzi simili
(31-08-2020, 06:38)Wally Ha scritto: Non serve rpossidica che costa un botto basta resina poliestere perché invece non metti del compensato marino da 4 mm avvitato magari con delle finestrature in corrispondenza dei punti sensibili
Ho forme molto particolari e spigoli arrotondati, sarebbe davvero macchinoso, mi serve qualcosa da applicare a spatola e poi carteggiare
Mai lo farei con l'epossidica
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Rischi che ti rimanga un puzzo di poliestere a vita o un non puzzo ma vapori egualmente o più dannosi con l'epossidica. A livello di isolamento termico ben poco fa la resina, un pochino meglio con microsfere cave, ma lungi dall'essere efficiente come sughero o schiuma a bassa densità.
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.011 18-04-2025, 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.762 13-01-2025, 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 3.257 10-01-2025, 20:15
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.370 15-05-2024, 10:51
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 2.010 04-03-2024, 09:55
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.270 31-03-2023, 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.859 27-09-2022, 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 3.130 27-09-2022, 08:13
  cielini e interni cabina scud 5 2.728 21-01-2022, 17:53
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.739 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.167 23-10-2021, 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 6.385 18-07-2021, 11:04
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 10.673 05-10-2019, 08:40
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 5.361 22-04-2019, 19:11
  Ripristinare gelcoat blu Yago333 2 2.798 06-04-2018, 12:13
