Esploso saildrive SD50
Qualcuno è in possesso dell’esploso dell’SD50 o del manuale di officina? oggi ho smontato i coni per fare la lappatura. Mi è stato molto utile il video trovato qui. Purtroppo nella procedura di smontaggio quando ho estratto il selettore di marcia mi è caduto l’innesto che agisce sui coni, e mi servirebbe sapere il giusto verso di inserimento per il rimontaggio. Grazie
Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
Oppure questo:
http://www.wesailhanse.se/370_yanmar_saildrivesd50.htm
Questo:
A quante ore hai rifatto la lappatura?
Guarda in fondo a questo thread.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=126836&highlight=Sd50
(04-09-2018, 21:43)crocchidù Ha scritto: Vedi un po' se a pag. 30 trovi l'illuminazione?
Oppure questo:
Questo:
Non so darti una risposta precisa poiché il motore è stato cambiato dal precedente armatore che non si era accorto della girando rotta adesso circa 400 ore, ma non so se il saildrive è sempre lo stesso oppure è stato sostituito con il motore nuovo
Vi ringrazio per la gentilezza, per l'immediatezza della risposta e per i manuali forniti. Grazie ancora :-)
Ah meno male
Leggendo il titolo temevo il peggio e ci mancava anche che si mettessero a esplodere anche gli SD
Smiley4
(05-09-2018, 23:43)dapnia Ha scritto: Ah meno male
Smiley4
79 Anch'io 79
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.862 08-11-2026, 12:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.095 22-05-2026, 07:08
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.849 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.570 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.836 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.617 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.324 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.751 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.362 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 3.447 07-05-2024, 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 2.236 03-04-2024, 18:11
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 2.124 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.766 01-12-2023, 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.812 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 1.164 12-04-2023, 11:20
