Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato]
Se il fiocco è con garrocci ok, se è inferito la vedo anch'io dura lavorare a prua per fare il cambio con onda e vento, anche di giorno.
L' alternativa all' attrezzatura del Cigale è armare lo stralletto, ingarrocciare la trinchetta e tenerla nella sua sacca da coperta ben fissata anche verso poppa in modo che non se ne possa andare in giro e tutto sia in chiaro, drizza, scotte, ecc.
Assetto abituale quando devo fare una notturna o le previsioni sono anche solo che incerte, 1 minuto per avvolgere il genoa e 1 minuto per issare la trinca.
@penven: se hai equipaggio (in gamba) puoi anche permetterti di ammainare 60 mq di genoa (con qualche rischio) e issare un fiocco piccolo, ma in equipaggio familiare, anziano e ridotto quando le raffiche passano i 40 è un rischio molto grosso.
Personalmente senza arrivare al Cigale quando il vento passa i 20-25 nodi armo lo stallo di trinchetta con la vela ingarrocciata e chiusa nel sacco, nel 90% dei casi rimane li a bagnarsi e basta !!!
(08-03-2022, 09:57)Najapico Ha scritto: @penven: se hai equipaggio (in gamba) puoi anche permetterti di ammainare 60 mq di genoa (con qualche rischio) e issare un fiocco piccolo, ma in equipaggio familiare, anziano e ridotto quando le raffiche passano i 40 è un rischio molto grosso.
Tutto vero ma ci dimentichiamo che una volta gli avvolgitori non c'erano ed era d'obbligo andare a prua e comunque si navigava in famiglia.
Poi, per quanto mi riguarda, la sicurezza inizia dall'equipaggio, se uno non ha gente valida a bordo non dovrebbe mettersi in condizione di prendere del ventone.
(07-03-2022, 22:00)GARIBALDI Ha scritto: Se non erro è un prodotto francese.Molto utile.
No, quella in foto è un nostro prodotto e, dato che la tormentina è munita di garrocci, può eventualmente essere utilizzata in caso di ripensamenti o cambio barca su uno stralletto tradizionale.
La calza può essere realizzata invece per utilizzare una trinchetta a garrocci già esistente nella dotazione della barca.
(08-03-2022, 15:31)albert Ha scritto: No, quella in foto è un nostro prodotto e, dato che la tormentina è munita di garrocci, può eventualmente essere utilizzata in caso di ripensamenti o cambio barca su uno stralletto tradizionale.
Ok.Tormentina e trinchetta sono due vele diverse mi sembra.
Per agguantare e arrotolare le scotte del fiocco su se stesso non e' assolutamente un problema (faccina ironica).
Guardando i videos in rete sia promozionali sia di quelli che usano questi sistemi a un certo punto c'e' un salto nel video e magicamente le scotte vanno da lasche ad arrotolate.
E' chiaro che questa e' la procedura che deve essere usata:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=jFUVHkcVPj0][/hide]
(08-03-2022, 16:03)GARIBALDI Ha scritto: Ok.Tormentina e trinchetta sono due vele diverse mi sembra.
Si, hai ragione, un lapsus freudiano. 32
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 820 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.110 14-07-2026, 10:15
  opinione vela code 0 Wally 33 4.675 03-03-2026, 19:58
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.517 23-07-2025, 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 14.222 25-06-2025, 18:39
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.359 04-05-2025, 23:10
  Manutenzione vela silentisland 3 1.553 06-03-2025, 17:04
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 5.107 03-06-2024, 09:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.075 27-05-2024, 18:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 1.347 27-05-2024, 12:44
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 20.420 24-01-2024, 09:56
  Scotte genoa cmv88 23 7.492 19-12-2023, 22:14
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 3.899 20-10-2023, 16:04
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.980 01-09-2023, 19:55
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.715 31-08-2023, 11:45
