saildrive 120S cambio olio
#41
(12-10-2015, 15:43)vittorio Ha scritto: Sono d'accordo , solo che devo trasferire la barca e non volevo tirarla fuori solo per cambiare l'olio del piedino , se riuscivo ad aspirarlo dall'interno e sostituirne almeno tre quarti era una soluzione temporanea (sempre che sia quello il problema) in attesa di sostiuirlo tutto al primo alaggio previsto in primavera..
Allora prova ma io non riesco a cambiarlo con la barca in acqua ed ho lo stesso sail drive.
Se usi una pompa con cannuccia composta di più parti occhio a non far sfilare una parte nel sail drive, lì si che fai un bel casino.
Sembra ovvio ma non lo è, spesso i lavori più stupidi sono quelli dove si usa meno attenzione.
Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(16-08-2019, 15:23)GRECALE I Ha scritto: Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Ho un SD 120 S-B che ha 30 anni. In due anni farà più o meno 200 ore di funzionamento ma di olio non ne consuma. Cambio olio ogni circa 300 ore di funzionamento ma non ho mai dovuto rabboccare. Più in generale, credo che un SD non debba consumarlo affatto. Per la gradazione e le specifiche dell'olio uso le stesse dell'olio motore così come consigliato da una più recente tabella della volvo. Se non ricordo male qualche tempo fa per il 120S (B-C-D) volvo consigliava il sae 75-90.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 144 05-10-2026, 18:42
  Leva cambio ventodiprua 2 267 02-09-2026, 22:04
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.737 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 810 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.190 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.778 16-06-2026, 22:52
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.791 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.702 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.474 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.449 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.157 22-12-2025, 11:19
  120s non entrano le marce corto-armitage 19 1.189 29-10-2025, 11:30
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.032 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.103 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.874 04-09-2025, 17:09
