Farymann k34 senza guarnizione testata...
Rieccomi alla prese col mio K34....
l'ha scampata bella (almeno per il momento) rischiando di essere sostituito da un bel fuoribordo.
Grazie a Pulce75 che mi ha regalato alcuni pezzi in disuso, provo a riparalo!
Ma una consulenza: quando ho smontato la testata non c'era traccia di . ho avuto le allucinazioni, non c'era niente neanche traccia di pasta!
Nel rimontare la testata nuova (usata) cosa mi consigliate, uso la pasta
o e' possibile farsi la guarnizione (come...) per evitare di ritirare l'originale?
Occorre inderogabilmente la sua guarnizione e non è possibile farla artigianalmente perché ha inserite anche delle parti in lamiera per resistere alle temperature di combustione.
Ma come e' possibile secondo te che non ne ho trovata?
Funzionava regolarmente e senza perdite....
Misteri nautici????
Ma sei sicuro che non ci sia? Da quello che so dovrebbe essere in rame e spessa, infatti è impossibile che si bruci, probabilmente ci sta e non la vedi.
è lì e non la vedi.Pulisci bene!
se tutto limpido metti una foto
Big GrinBig Grin
Mmmmm..... sai che forse te l'ho spedita? Ma.... non ricordo ma mi sa di si...
Non ci posso credere!! Comunque guardo se e' come dice Mauro anche se credo che me ne sarei . faccio sapere.
Vero che la discussione risale al 2012 ma poi ci sarå stata la guarnizione? Oggi ho smontato il mio K34 e della guarnizione nemmeno l'ombra.
Ah ah ah!!! La guarnizionfantasma!
Il k34 per te ormai è solo un ricordo 22 hai lasciato a me l'eredità.
trattandosi di monocilindrico con cannetta valvole esterne e circolazione d'acqua nella pentola del cilindro
la superfice di contatto tra cilindro e testata è relativamente piccola per cui è possibile che non necessiti,per quanto strano,la guarnizione di testa.
Il motore Farymann non monta la guarnizione testa ma due anelli di che fanno da guarnizione uno fra la testa e il cilindro il secondo alla base del cilindro.
(06-02-2016, 19:32)Butler Ha scritto: Vero che la discussione risale al 2012 ma poi ci sarå stata la guarnizione? Oggi ho smontato il mio K34 e della guarnizione nemmeno l'ombra.
La guarnizione testa non ci sta ci sono due anelli uno sopra uno sotto la canna fanno da guarnizione.
Il cilindro aperto è questo, non esiste guarnizione. Naturalmente parliamo del cilindro originale da 75 mm, lo stesso che montava il 15W, ora montano quello da 82 mm sia il 15W che il 18W.
.jpg   2016-02-06-492.jpg (Dimensione: 138,08 KB / Download: 41) [/hide]
appunto.
Il spaccato motore farymann in tedesco riporta N°2 Rundschnurring R99-3 a Voi la traduzione.
(06-02-2016, 21:14)Butler Ha scritto: Il k34 per te ormai è solo un ricordo 22 hai lasciato a me l'eredità.
Bo poi un volvo penta con 3500 ore di moto al suo posto! Mi manca tanto il k34!
(07-02-2016, 23:02)maurotss Ha scritto: Il spaccato motore farymann in tedesco riporta N°2 Rundschnurring R99-3 a Voi la traduzione.
Quelli sono i due o-ring che chiudono la camicia del cilindro sopra e sotto. Infatti nello spaccato non esiste una guarnizione della testata.
Ecco la guarnizione originale in rame del K34 anno 1981 cilindro mm 75, mi rimangio tutto quanto detto precedentemente. 22
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.289 18-06-2026, 11:36
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.658 04-05-2026, 17:02
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.546 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 997 19-08-2025, 09:10
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 763 17-07-2025, 13:55
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.687 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 796 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.923 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.794 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.334 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.130 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.832 02-02-2024, 13:06
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 8.100 22-11-2023, 11:04
  Motore senza documenti JackGalassio 9 2.416 18-10-2023, 23:05
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 11.914 15-10-2023, 09:30
