Farymann R30 varie
salve a tutti, ho un comet 910 con Faryman R30 del 1973.
si accende al primo colpo sia di inverno che d'estate, anche dopo lunghi mesi di fermo.
ho alcuni problemini:
a. dopo qualche ora di moto si spegne
b. durante il funzionamento parte dei gas di scarico si liberano nel vano motore
c. fa un rumore non lineare ed omogeneo, sembra che gracchia ogni tanto..
d. la lancetta della pressione dell'olio parte che sta al massimo, balla parecchio e si assesta a meta corsa
e. non c'è un meccanismo di spegnimento, anzi devo spegnerlo dalla leva presente sul blocco motore
f. Scalda tantissimo tantè che dopo un po la leva non riesco a toccarla.
girante, filtro olio, gasolio cambiata un anno fa,
che velocità dovrei fare con un 910 in condizioni di mare calmo e senza vento e chiglia immacolata?
tutti mi suggeriscono di non metterci mani fintanto che va, ma temo che prima o poi quando più ne avrò bisogno potrebbe abbandonarmi.
cosa mi suggerite di fare?
Dipende da che uso fai della barca. Se vuoi fare crociera allora è meglio capire se ha problemi mettendoci le mani, se serve per uscire dal porto e basta allora non metterci le mani finché dura.
La velocità massima è poco sopra i sei nodi.
Lo ebbi sullo Z 34 . Per quanto riguarda il surriscaldamento , essendo un motore a raffreddamento diretto cioè , acqua di mare a contatto delle camicie dei cilindri , probabilmente sono incrostate. Ad un certo momento mi scocciai e lo cambiai con un Nanni Kubota tre cilindri . Un altro pianeta , i soldi meglio spesi. Thumbsupsmileyanim
la sostituzione con Nanni Kubota tre cilindri è stata complicata? quanto è costato?
1. La "leva" di spegnimento, è un alzavalvole che dovrebbe essere riportato tramite cavo vicino ai comandi. Tirando il cavo, alzi le valvole e il motore si spegne.
2. Scalda. Hai controllato quanta acqua esce dallo scarico?
3. Se fa fumo nel vano motore, da qualche parte uscirà. Controlla e cambia il pezzo.
4. Il fatto che si spegne da solo. Boh? Troppo caldo e va in autocombustione (o qualcosa del genere). Se avesse preso una bella calda, però, sarebbero partite le guarnizioni e non partirebbe tanto facilmente. Io vorrei essere sicuro che il motore va. Controlla prima il punto 2
Trieste - Beneteau First 30jk
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 59 20-11-2026, 16:14
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 719 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.219 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.815 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.115 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.138 05-06-2025, 18:37
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.527 02-05-2025, 22:00
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.045 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.409 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.316 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.640 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.377 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.357 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.215 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.600 21-09-2023, 16:38
