Farymann: revisione completa!
Nell'ambito di una ristrutturazione totale della mia alpa 9,50, ho sbarcato il motore
Premetto che il motore non ha mai dato particolari problemi se non una leggera diminuzione della pressione dell'olio dopo parecchio tempo di funzionamento.
Sbarcato il motore, il dilemma è stato: revisionare il vecchio caro farymann o comprarne uno nuovo?
mah... iniziamo a smontare e poi vediamo..
la frizione era in buono stato..
le .: erano ridotte maluccie.
La delusione è stata nel constatare che il motore era già stato 'aperto'... comunque oramai eravamo partiti ed era difficile tornare indietro!
Ecco un bel mucchietto di pezzi...
presi da una sorta di sacro fuoco, decidiamo di revisionare anche l'invertitore
i cuscinetti erano buoni.. ma via.. cuscinetti nuovi!
Fase di rimontaggio dell'invertitore
intanto il motore è stato completamente smontato e sono iniziate le prove tecniche di... colore Smiley14Smiley14
iniettori e pompa revisionati..
e alcune fasi del rimontaggio..
Il momento magicoTongue parte o non parte?..
è partito con mezzo giro di manovella! é stato un momento incredibile!Big GrinBig GrinBig Grin
il motore al 'banco'
e infine..
tutto bello e pulito a specchio si mostra un pò vanitoso!WinkWink
P.S. Spero di non avervi tediato troppo ma volevo condividere con ADV questa bella soddisfazione.
BV a tutti
Ma alle canne cosa hai fatto poi?Rettificate cambiato pistone e fasce?
Le guarnizioni le hai dovute sostituire tutte immagino. Le hai trovate originali o le hai dovute ricostruire?
Facci sapere almeno quanto hai speso di ricambi, dato che il lavoro lo avrai fatto tu, immaginoSmile
No tutto nuovo!
Del vecchio motore è rimasto il basamento, il volano, la frizione, l'albero motore(comunque rettificato per le nuove bronzine)e le bielle.
vecchio
nuovo
i ricambi sono quasi tutti originali.
qui si intravede una busta con il codice
Il costo complessivo di tutti i ricambi e delle rettifiche varie:2400€
tieni conto che è stato sostituito tutto il sostituibile. Esempio: la pompa dell'olio aveva un ingranaggio con una piccola scheggiatura ma è stata sostituita integralmente.
Il motore è PARI AL NUOVOBig GrinBig Grin.
Il lavoro è stato fatto da mio fratello e da un suo amico (due draghi) a 'tempo perso', chiaramente le ore di lavoro non le considero, altrimenti...
Ne è valsa la pena? con il senno di poi dico di si!Smiley14
Beh'! Complimenti, una favola. Smile
Complimenti. Dove hai trovato i ricambi?
complimenti !!!
io per un lavoro simile fatto dal meccanico su un kubota 20cv ho speso circa 5K, credo che a tuo fratello e all'amico gli devi un caffè ;-)
grazie!
Da Di Napoli.
Persona gentilissima e soprattutto molto competenteSmiley14Smiley14, sui farymann sa tutto!.
Ci ha dato molti consigli e dritte su come procedere. Veramente una bella persona.
Citazione:fab666 ha scritto:
complimenti !!!
Si molto di più di un caffè!SmileSmile
C'è da dire che alla fine sono stato trascinato dal loro entusiasmo, perchè io ero per la sostituzione.
Se si deve pagare il lavoro di un meccanico professionista conviene il motore nuovo.
Mi ero fatto un giro al salone di Genova proprio con questa intenzione..
che bella storia. e che entusiasmo!! bravissimi. e che senso sicurezza quando stai fuori.
Hai centrato il punto.
Questo motore oramai lo conosco come le mie tasche
e penso di poter intervenire su qualsiasi inconveniente.
Tutto questo ... non ha prezzoWinkWink
Certo un motore nuovo è..nuovo! non sono certo io che nego il progresso tecnologico, ma in mare a volte conta la semplicità perchè è sinonimo di affidabilità.. vuoi mettere la tranquillità psicologica che ti da un motore che si avvia anche manualmente..
Comunque grazie MC.. mi hai appena ricordato una cosa importante..WinkWink
Bene, bravo ,......... ed il bis fra 30 .
Da Di Napoli.
Ci avrei giurato, Nautica Di Napoli è insuperabile. Smile
Grazie ! Mi è già capitato di averci a che fare (pompa rigenerata).
Mi sono trovato bene anche se sono un po' cari ;-)
Da Di Napoli.
Bellissimo lavoro.
A quale bar devo spedire il mio Yanmar insieme a due cappuccini? 42Big Grin
Bravi, poiché non è facile (per modo di dire, dipende dalle conoscenze), il sistema regolatore-pompa-anticipo dell'iniezione.
Bravi.
Saluti
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 317 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.546 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.276 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.056 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.074 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.023 10-04-2025, 17:18
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 10.381 16-01-2025, 16:43
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.345 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.230 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.565 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.345 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.293 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.088 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.547 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.657 16-09-2023, 08:11
