Farymann senza silent block
Ciao a tutti, possiedo una barca motorizzata con un Farymann PW30 montato senza silent block. Ovviamente mi piacerebbe metterli per ridurre le vibrazioni. A parte cambiare gli attacchi, ovviamente, che modifiche bisogna fare all'astuccio dell'elica?
Qualcuno ha mai fatto questo lavoro?
Grazie.
Michele
L'altezza dei silent blok o supporti antivibranti sono alti da 5 a 7 cm percio devi alzare il motore di almeno 10/12 cm, in questo caso l'asse si troverà a tot ° di inclinazione e dovrai rifare completamente l'astuccio porta asse con conseguente demolizione di quello esistente.
bisogna vedere..
è probabile che facendo supporti ad hoc si riesca a mantenere l'altezza attuale
ma servono foto dei 4 supporti.
se hai una chiglia lunga c'è da riposizionare la boccola.
se invece hai il piedino lo si deve riposizionare.
oppure lavorare sui supporti motore abbassandoli quel tanto.
insomma lavoretti non prorio facili alla portata di tutti.
Ma veramente io pensavo di lasciarlo nella posizione dove e’ ora modificando i supporti del motore
se è fisicamente possibile si fa.
  Farymann 18w437 turro82 40 10.671 26-07-2026, 21:00
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.307 22-07-2026, 18:03
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.942 18-06-2026, 11:36
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.332 04-05-2026, 17:02
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.770 04-09-2025, 17:09
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.112 19-08-2025, 09:10
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.847 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 906 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.097 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.942 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.446 18-06-2024, 21:34
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.127 16-05-2024, 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 8.793 11-04-2024, 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.468 28-02-2024, 13:30
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.234 11-02-2024, 02:20
