filo interdentale o corrosione galvanica
Ciao ADV
vengo subito al problema di . :
notando un cattivo funzionamento del WC elettrico montato da 2 stagioni ,sabato ho smontato
il tutto e a parte quei 3 / 4 Km di filo interdentale, la piastra che divide la girante dell'aspirazione dall' trituratore si presentava come da foto.
dubito che il filo interdentale abbia causato il buco e visto che le svasature delle viti e il buco centrale son ROSA (prima foto)ho pensato alla corrosione galvanica.
se siete daccordo?, come puo accadere?, il motore non ha il filo di terra
come posso isolarlo?
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Citazione:Messaggio di eloisa
Ciao ADV
ma cosa prevede la dieta dell'equipaggio?
ma non è che lavate il WC con acido muriatico o simili?
a me non sembra corrosione galvanica ma più che altro chimica..
Trattasi di corrosione . ogni tanto quando lo lasci fermo dell'acqua . so se mettendolo al negativo delle batterie . metti uno zinco o anodo sacrificale oppure non . dolce quando lo abbandoni.
quella di lavare abbondantemente con acqua dolce quando lascio la barca e' una
pratica che uso da sempre.
non uso agenti chilmici.
Giorgio ma dove lo metto l'anodo?
Anch'io ho avuto un dubbio su possibile corrosione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77256
Potrebbe esserti successa la stessa cosa. Sempre di 'scarico' si tratta. 42
Prova a ripostare la discussione in sezione 'elettronica ed elettricità' Wink
Se fosse saltata qualche guarnizione per via del filo e poi da lì fosse partito un 'contatto' corrosivo???????
impianto elettrico fatto male?
io ho preso i fili dal morsetto della pompa di scarico della doccia,la sezione e' giusta
ma a nessuno di voi e' capitato una cosa simile?
L'eventuale anodo dove lo metto?
Anche io temo di tratti di corrosione galvanica, ma non saprei come intervenire.
Certo che gettare il filo interdentale nel gabinetto è un po' andarsi a cercare i problemi.... Per non parlare poi che finsce in mare e lì rimane per una vita, essendo imputrescibile
matteo
che domande! collegato al kiulodo, no? Big GrinBig GrinBig Grin
ok, ok ci vado da .:
matteo, i responsabili (la responsabile) sono gia' stati puniti con 2 giri di chiglia ,
peccato che ho appena fatto AV
sembrerebbe abbia ragione Bradipo il Filo inter. ha rovinato un oring e ha creato il ponte galvanico,
dovrei trovare traccie di acqua nel motore appena posso smonto.
ma una dieta a base di zinco non sarebbe male
Cioh ma non #279; che il filo interdentale fosse di acciao vero CoolCoolCool
andri2baio
che vordi???
se la piastra in oggetto la rifacessi in acciaio inox ??
matteo
Per non parlare che finisce in mare è si impiglia nell'asse è nell'elica sai i danni.
Cerca di capire se è corrente galvanica o corrente vagante
le cause è meglio individuarle se no dopo non molto sei di nuovo allo stesso punto
scusa ma non conosco la differenza potresti aiutarmi ?
matteo
dubito che passando dalla girante ne finisca un solo cm in mareBig GrinBig Grin
la corrente galvanica, meglio sarebbe dire voltaica è quella che si genera quanbdo due metalli diversi per esempio zinco e rame sono immersi in un elettrolita
esempio semplice ma efficae
prendi un limone e infilzaci due barrette metalliche, una di rame e una di zinco, collega un tester alle barrette e vedrai che questo rileva una corrente
questa è la corrente galvanica
in barca di metalli diversi ce ne sono e in un modo o nell'altro sono a contatto con il miglior elettrolita del mondo, l'acqua di mare
la corrente vagante è quella che invece di prendere la strada del ritorno, in un componente elettrico abbiamo il rosso e il nero
il positivo porta la corrente che arriva dalla fonte che la produce, il nero è il ritorno
per qualche motivo, per esempio un contatto anomalo tra una carcassa di protezione e i componenti interni, la corrente non corre lungo il nero - NEGATIVO - e si disperde
questa è una corrente vagante
grazie Leonardo696
e se ho ben capito fanno gli stessi danni.Blush
il cablaggio e'in perfette condizioni, si tratta di collegare 2 fili
interrompendo il + con un interruttore, e fin qui ci siamo.
quindi devo controllare all'interno del del motore!
ma dovrei trovare anche tracce d'acqua?
purtroppo fanno danno entrambe
se quelle vaganti poi, arrivano da un imnpianto a 220 V., meglio non sentirle sulla propria pelle
per abitudine non mi fido dei cablaggi in perfette condizioni e verifico con i dovuti strumenti che non vi siano dispersioni
la corrente elettrica è una bestia subdola, è come una bella donna che ti ammalia e poi ti cuoce a puntino
l'acqua la puoi trovare se attraverso quella piastra forata vi è un passaggio che può arrivae al motore
per avere una dispersione è sufficiente che un carter di protezione per esempio, abbia subito un colpo e l'involucro metallico arrivi ad essere troppo vicino ad un avvolgimento
si può verificare un arco voltaico e da li la corrente si disperde
grazie Leonardo dei preziosi consigli
a buon rendere
Umberto
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 3.441 27-03-2025, 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.690 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.198 29-05-2023, 20:27
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.813 01-05-2023, 16:53
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 9.777 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 3.961 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 3.073 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 2.280 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.290 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 9.725 24-08-2021, 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 4.705 06-12-2020, 20:56
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 5.193 02-12-2019, 12:25
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 3.074 30-07-2019, 09:11
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 9.947 25-03-2019, 23:10
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.147 07-02-2019, 17:33
