filo vhf
volendo evitare la sostituzione del filo del vhf dalla t.a. all'apparecchio è possibile interromperlo e poi giuntarlo?
morsetti maschio/femmina?
di che tipo?
p.s. leggo in precedenti post che sarebbe fattibile ma niente di più...
bv
cHE IO SAPPIA SI. PUO ESSERE COLLEGATO CON CONNETTORE ADATTO M/F
Normalmente si usano due maschi e al centro una femmina-femmina.
Devi allungarlo di quanto ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
ilbianconiglio ...
sconsiglio vivamente di fare un lavoro del genere ... se ti costa due giorni di lavoro sostituire il cavo ti consiglio vivamente di farlo ... un cavo nuovo E DI BUOBA QUALITA' ti fa almeno raddoppiare la portata del vhf. sul tipo di cavo da utilizzare chiedi a qualche amico radioamatore è ricordati che i soldini per un cavo di qualità non sono spesi ma investiti.
il cavo DEVE arrivare senza giunzioni tra antenna e radio vhf lo so che può essere un casino ma vale la pena te lo giuro!!!
un po' ottimistico, se l'antenna rimane dov'è, no ? Blush
rob ... non è assolutamente ottimistico ... è mooolto reale e facile che si verifichi... chiedete ad un radioamatore o ad un bravo antennista
Io ho due connettori maschi giuntati da una femmina/femmina proprio come dice montecelio, in corrispondenza della mastra. Utile soprattutto se prevedi di disalberare.
Sul fatto che un cavo unico invece che uno giuntato faccia raddoppiare la portata, mi sembra improbabile, senza contare che la portata è comunque limitata dalla sfericità della terra. Attenuerà qualche dB tuttalpiù...
Birbante di un Frap!!!
...un cavo nuovo E DI BUOBA QUALITA' ti fa almeno raddoppiare la portata del vhf.
In teoria potresti avere ragione (in pratica hai tortoWink)
Per raddoppiare la portata in un collegamento in portata ottica
bisogna quadruplicare la potenza (6dB) e se passi da 20 mt di RG58 a RG8 ne guadagni 2 o 3 quindi dovresti usare un cavo ancora piu' grosso (o un semirigidoBig GrinBig Grin) ma
NELLA PRATICA quasi sempre,usando potenze 'normali',(25W) la portata del VHF e' limitata dalla curvatura terrestre e/da ostacoli e la regola di qui sopra non vale piu' Wink
. gioco non vale la candela (solo in mare ehWink)
è esattamente questa la questione,dovendo rimuovere l'albero taglierei sotto coperta il cavo prox. al puntale per giuntarlo come suggeriva montecelio;mi pare di capire che per i cavi coassiali-RG213 ci vogliano giunti ad hoc-PL259 e soprattutto un saldatoreOcchio nero
non saprei dirti sulle sigle dei giunti, comunque il saldatore ci va. Se non sei capace a saldare fatti fare il lavoro da uno capace, altrimenti altro che dimezzare la portata Wink
E sopratutto fare prima una misura del ROS... altrimenti si rischiano i finali del VHF
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 927 02-10-2024, 15:15
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.355 29-06-2024, 17:20
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.217 10-06-2023, 13:20
  sezione filo kpotassio 26 6.561 01-02-2021, 11:42
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.942 27-06-2019, 08:56
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 4.385 22-11-2018, 16:06
  Filo VHF deteriorato ATTILA 13 4.655 23-10-2014, 11:50
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 3.074 18-05-2012, 20:53
  Autohelm 6000 filo dissaldato fulvio 9 3.832 16-06-2010, 23:04
