Discussioni: 41
Registrato: Aug 2007
30-06-2010, 21:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 00:32 da Petrel II.)
volendo evitare la sostituzione del filo del vhf dalla t.a. all'apparecchio è possibile interromperlo e poi giuntarlo?
morsetti maschio/femmina?
di che tipo?
p.s. leggo in precedenti post che sarebbe fattibile ma niente di più...
bv
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
cHE IO SAPPIA SI. PUO ESSERE COLLEGATO CON CONNETTORE ADATTO M/F
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Normalmente si usano due maschi e al centro una femmina-femmina.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Devi allungarlo di quanto ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
ilbianconiglio ...
sconsiglio vivamente di fare un lavoro del genere ... se ti costa due giorni di lavoro sostituire il cavo ti consiglio vivamente di farlo ... un cavo nuovo E DI BUOBA QUALITA' ti fa almeno raddoppiare la portata del vhf. sul tipo di cavo da utilizzare chiedi a qualche amico radioamatore è ricordati che i soldini per un cavo di qualità non sono spesi ma investiti.
il cavo DEVE arrivare senza giunzioni tra antenna e radio vhf lo so che può essere un casino ma vale la pena te lo giuro!!!
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
un po' ottimistico, se l'antenna rimane dov'è, no ?
Discussioni: 44
rob ... non è assolutamente ottimistico ... è mooolto reale e facile che si verifichi... chiedete ad un radioamatore o ad un bravo antennista
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Io ho due connettori maschi giuntati da una femmina/femmina proprio come dice montecelio, in corrispondenza della mastra. Utile soprattutto se prevedi di disalberare.
Sul fatto che un cavo unico invece che uno giuntato faccia raddoppiare la portata, mi sembra improbabile, senza contare che la portata è comunque limitata dalla sfericità della terra. Attenuerà qualche dB tuttalpiù...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 20
01-07-2010, 02:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010, 02:49 da Marcox.)
...un cavo nuovo E DI BUOBA QUALITA' ti fa almeno raddoppiare la portata del vhf.
In teoria potresti avere ragione (in pratica hai torto
Per raddoppiare la portata in un collegamento in portata ottica
bisogna quadruplicare la potenza (6dB) e se passi da 20 mt di RG58 a RG8 ne guadagni 2 o 3 quindi dovresti usare un cavo ancora piu' grosso (o un semirigido
) ma
NELLA PRATICA quasi sempre,usando potenze 'normali',(25W) la portata del VHF e' limitata dalla curvatura terrestre e/da ostacoli e la regola di qui sopra non vale piu'
. gioco non vale la candela (solo in mare eh
Discussioni: 41
è esattamente questa la questione,dovendo rimuovere l'albero taglierei sotto coperta il cavo prox. al puntale per giuntarlo come suggeriva montecelio;mi pare di capire che per i cavi coassiali-RG213 ci vogliano giunti ad hoc-PL259 e soprattutto un saldatore
Discussioni: 244
non saprei dirti sulle sigle dei giunti, comunque il saldatore ci va. Se non sei capace a saldare fatti fare il lavoro da uno capace, altrimenti altro che dimezzare la portata
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
E sopratutto fare prima una misura del ROS... altrimenti si rischiano i finali del VHF
