filtro acqua di mare
#41
Vedrò se nel retro ho qualcosa di spazio sopra l'SD.
Avevo pensato già di metterlo sopra la pompa acqua, il fatto è vedere la linea di galleggiamento.
Devo dire, onestamente, che preferirei la zona anteriore alzo lo sportello e vedo, nella zona posteriore è più complicatino, meno immediato.
Se ci riesco nel pomeriggio vado in barca e vedo di capire la il galleggiamento, vorrei ispezionare i tubi di scarico del servizi, se sono trasparenti. Oppure dalla plancetta di poppa col metro rigido riportami la quota sul piano del pozzetto e quindi in dinette, vedremo se ci riesco.
Un sistema empirico per il galleggiamento è quello di picchiettare la murata, il rumore dello scafo a contatto dell'acqua è più sordo
Un sistema ...??
Congela che la presa a mare del motore sia chiusa
Stacca il tubo dal lato motore e alzalo...
Apri la presa a mare e scendi piano piano
Quando vedi l'acqua uscire quello é il livello
PS
Ricordati di chiudere tutto...
Allora, sono stato in barca. La linea di galleggiamento è in corrispondenza del bordino di congiunzione dei due semigusci che formano il vaso di espansione.
Quindi se volessi rispettare i 15 cm min sopra la linea di galleggiamento così come riportato nel manuale del filtro, questo dovrebbe essere proprio sopra la vaschetta.
Ho trovato un piccolo gavone vicino l'SD ma e sotto la linea di galleggiamento.
Ma questo minimo 15 cm è per sicurezza?
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 709 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 875 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 973 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.079 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.246 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.891 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.731 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.337 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.062 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.686 05-09-2024, 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.808 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.552 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.107 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.886 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.754 06-06-2023, 20:45
