Filtro gasolio più in alto del serbatoio
Il filtro del gasolio era posizionato in basso, sotto il serbatoio, e il gasolio vi arrivava per caduta. Lo vorrei spostare in un altro luogo dove sia più facile da ispezionare, è l'unico posto è a una quota circa a metà dell'altezza del serbatoio: col serbatoio pieno il gasolio vi arriverebbe in pressione, mentre a serbatoio quasi vuoto per aspirazione.
Vedete inconvenienti?
Inviato dal mio Aquaris M10 utilizzando Tapatalk
non succede niente tranne che il serbatoio non sia più alto del motore e che non ci sia la pompa ac.
Non ci sono inconvenienti..
Qualche decennio addietro i serbatoi dei motori marini erano tutti posizionati sopra il motore ed il gasolio arrivava per caduta..
la pompa AC è arrivata poco dopo
19
(07-10-2017, 22:57)andros Ha scritto: non succede niente tranne che il serbatoio non sia più alto del motore e che non ci sia la pompa ac.
Anche se c'è la pompa AC ed il serbatoio è più alto del motore, ci possono essere problemi, quando spegni il motore.
Col livello gasolio più basso del filtro, quando spegni il motore, il gasolio nel filtro ritorna nel serbatoio, lasciando aria al suo posto e pregiudicando il successivo avviamento.
Personalmente eviterei questa modifica.
B.V.
(08-10-2017, 20:49)S.Barbara Ha scritto: Anche se c'è la pompa AC ed il serbatoio è più alto del motore, ci possono essere problemi, quando spegni il motore.
B.V.
Humm ...
Può essere, però mi chiedo: e quelle barche che hanno il serbatoio in sentina o, addirittura, alloggiato nell'incavo della deriva?
E per le automobili, che hanno i filtri all'interno del vano motore (quindi in alto), ed i sebatoi in basso, sotto al pianale?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
B.V.
Humm ...
Non lo so, perché non li ho visti.
Ma voglio immaginare che, in quel caso, la pompa AC sia posizionata all'altezza del fondo del serbatoio.
Ripeto, non lo so, ma il principio dei vasi comunicanti mi ha suggerito quel che ho scritto.
Resto "alla finestra" perchè sono certo che fra gli ADV c'è chi lo sa.
(08-10-2017, 20:18)faber Ha scritto: Non ci sono inconvenienti..
19
dipende
se l'uscita è nel punto più basso del sebatoio tutto bene.
se invece è a sifone come nei serbato odierni, in un ipotetico sballottamento potrebbe interrompere
il flusso..
(08-10-2017, 21:04)S.Barbara Ha scritto: Non lo so, perché non li ho visti.
La mia era, più che altro, una domanda retorica.
Nelle automobili a gasolio, filtro e pompa di bassa pressione sono nella quasi totalità dei casi, posizionati ad un livello superiore rispetto al serbatoio.
Non vedo perché debba essere diverso per le barche.
Interessante la riflessione sui vasi comunicanti che, però, manca di un elemento fondamentale.
Il circuito di alimentazione, se tutto è a posto, è a perfetta tenuta idraulica.
In un tubo pieno di liquido (senza bolle d'aria all'interno), se tappi una estremità non facendo entrare aria, e tieni l'altra estremità immersa in un recipiente con altro liquido, non riuscirai mai a vuotarlo.
Penso di essermi spiegato male. Il serbatoio è sopra al motore. Prima era sopra sia al motore che al filtro, ora vorrei spostare il filtro più in alto, circa a metà del serbatoio. L'uscita del gasolio dal serbatoio avviene dal fondo dello stesso. Quindi il filtro sarebbe nella stessa situazione di prima quando il serbatoio e pieno, mentre quando il serbatoio si svuota lavorerebbe in depressione...
(08-10-2017, 21:59)morenji Ha scritto: Penso di essermi spiegato male. Il serbatoio è sopra al motore. Prima era sopra sia al motore che al filtro, ora vorrei spostare il filtro più in alto, circa a metà del serbatoio. L'uscita del gasolio dal serbatoio avviene dal fondo dello stesso. Quindi il filtro sarebbe nella stessa situazione di prima quando il serbatoio e pieno, mentre quando il serbatoio si svuota lavorerebbe in depressione...
se sta così la cosa puoi faer come credi.
Ti sei spiegato benissimo invece.
Però parti (scusami se mi permetto), da presupposti errati.
- il serbatoio sarebbe in depressione solo se non ha uno sfiato verso l'esterno, e questa eventualità tenderei ad escluderla.
= come ho già detto nel mio messaggio precedente, la "legge" sui vasi comunicanti, in questo caso, è valida solamente se si verifica un ingresso di aria nel circuito. Anche questa eventualità tenderei ad escluderla, perché te ne accorgeresti dalla fuoriuscita di carburante, oppure dall'ingresso di bolle d'aria a motore in moto.
Io ho il serbatoio dietro al motore, posto in verticale.
A serbatoio pieno il livello del carburante è circa 50 cm sopra la pompa AC mentre, a serbatoio in riserva, il livello e più basso di circa 20 cm rispetto alla pompa.
Il pescaggio è a livello quasi del fondo serbatoio.
Il filtro gasolio è sotto alla pompa AC, mentre il prefiltro è posizionato almeno a 30 cm sopra la pompa AC.
In pratica, a parte (forse) i primi litri, il livello del gasolio nel serbatoio è sempre sotto al livello del prefiltro.
Mai avuto il benché minimo problema.
Ottimo. Tutto torna. L'unica accortezza che vedo è quella di cambiare la cartuccia del filtro (cav) solo con serbatoio pieno, per riuscire a fare sfiatare l'aria dal filtro quando questo è in pressione. Il serbatoio giustamente non va mai in depressione per via del suo sfiato, il filtro si, con lo scendere del livello carburante.
Ora vedo se mettere un serbatoio di giornata e/o un bypass del filtro.
B.V.
Humm ...
Nelle macchine moderne (da diversi anni) la pompa viene montata nel serbatoio carburante è alimentata elettricamente è il carburante viene mandato verso i filtri.
B.V.
Humm ...
Nei motori a benzina, praticamente in tutti.
Ma stiamo parlando di motori a gasolio.
In particolare, nei common rail, la pompa do bassa pressione (quella che preleva carburante dal serbatoio) è incorporata o quanto meno coassiale alla pompa di alta pressione.
Questo perché servono portata e pressione superiore a quella generata/generabile da.una pompa elettrica immersa, in quanto occorre smaltire il calore generato dalla pompa ad alta pressione che lavora tra i 1300 fino a oltre 2000 bar.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.138 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 859 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 856 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.097 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.213 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.615 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.417 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.493 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.707 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.331 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.947 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.675 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.254 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.238 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.844 02-09-2024, 09:52
