Fissare compressore nel gavone
Ciao a tutti,mi sono imbarcato nell'impresa di trasformare la ghiacciaia in frigo,letto tutte,credo,le discussioni in merito,il problema che devo risolvere e' come fissare ila staffa a L in dotazione del compressore,pensavo di resinare un foglio di okume' da 18 mm e avvitare a questo lo stesso compressore che pesa 15 kg.se dovesse andar bene il sistema,18 mm sono pochi o ne accoppio due?suggerimenti? Grazie in anticipo.
Sandro
basta e avanza.
ma un piano a disposizione non c'è diverso dalla staffa?
Ciao andros,il piano non c'è,certo potrei pensare il compressore sul fondo del gavone dove far stare orizzontale il piano,ma sul fondo del gavone ci deve stare un sacco di roba e mi devo preoccupare di far stare questa roba 20/30 cm lontano dalla ventola.
gavone?il gavone di dx potrebbe contenere il compressore e i tubi arrivare nel la ghiacciaia.
in più il volume del gavone sarebbe sufficente per un buon funzionamento del raffreddamento compressore.
nella ia ex era a murata dentro il gavone appunto
Non dovrei?e' il luogo più' vicino,non sacrificherei spazio per altro,e' abbastanza ampio da permettere un certo volume d'aria.l'unico posto all'interno e' accanto al vano frigo,chiuso,impossibile intervenire in caso di manutenzione salvo smontare il top.
dovresti ,dovresti si.
mi raccomando solo di sigillare da fuori e da dentro il foro che farai nella cella
con butile in modo da non fare entrare umidità neli' intercapedine
a creare ponti termici ed evitare dispersioni.
un'altra cosa importante è prendere un evaporatore adeguato
possibilmente lungo e ripiegarlo a C o L in modo da avere un'ampia
fonte radiante.
anche i fori dovranno essere sigillati mettendo una guaina da filo elettrico
da almeno 1 cm nella vite tra la piastra e la parete.
stringendo quel tanto da fare aderire ben bene la gomma e sulla piastra
e sulla parete.
la piatra non deve aderire alla parete per nessun motivo
Grazie andros,buona notte
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.872 09-09-2025, 16:46
  Crepa gavone ancora tb53 21 4.844 16-04-2025, 20:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.034 16-12-2024, 08:53
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 19.881 20-07-2024, 09:11
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 41.983 30-06-2024, 23:13
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.797 29-12-2023, 09:30
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.454 25-04-2023, 22:23
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 4.167 20-04-2023, 16:50
  Gavone catena ancora Clint 1 1.492 30-08-2022, 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 4.095 16-08-2022, 21:46
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 4.662 12-03-2022, 19:26
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.032 29-12-2021, 21:26
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 2.365 01-06-2021, 14:31
  Gelcoat Gavone Prua Flask 6 2.759 27-05-2021, 11:25
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 7.528 12-02-2021, 15:33
