Fissare compressore nel gavone
Ciao a tutti,mi sono imbarcato nell'impresa di trasformare la ghiacciaia in frigo,letto tutte,credo,le discussioni in merito,il problema che devo risolvere e' come fissare ila staffa a L in dotazione del compressore,pensavo di resinare un foglio di okume' da 18 mm e avvitare a questo lo stesso compressore che pesa 15 kg.se dovesse andar bene il sistema,18 mm sono pochi o ne accoppio due?suggerimenti? Grazie in anticipo.
Sandro
basta e avanza.
ma un piano a disposizione non c'è diverso dalla staffa?
Ciao andros,il piano non c'è,certo potrei pensare il compressore sul fondo del gavone dove far stare orizzontale il piano,ma sul fondo del gavone ci deve stare un sacco di roba e mi devo preoccupare di far stare questa roba 20/30 cm lontano dalla ventola.
gavone?il gavone di dx potrebbe contenere il compressore e i tubi arrivare nel la ghiacciaia.
in più il volume del gavone sarebbe sufficente per un buon funzionamento del raffreddamento compressore.
nella ia ex era a murata dentro il gavone appunto
Non dovrei?e' il luogo più' vicino,non sacrificherei spazio per altro,e' abbastanza ampio da permettere un certo volume d'aria.l'unico posto all'interno e' accanto al vano frigo,chiuso,impossibile intervenire in caso di manutenzione salvo smontare il top.
dovresti ,dovresti si.
mi raccomando solo di sigillare da fuori e da dentro il foro che farai nella cella
con butile in modo da non fare entrare umidità neli' intercapedine
a creare ponti termici ed evitare dispersioni.
un'altra cosa importante è prendere un evaporatore adeguato
possibilmente lungo e ripiegarlo a C o L in modo da avere un'ampia
fonte radiante.
anche i fori dovranno essere sigillati mettendo una guaina da filo elettrico
da almeno 1 cm nella vite tra la piastra e la parete.
stringendo quel tanto da fare aderire ben bene la gomma e sulla piastra
e sulla parete.
la piatra non deve aderire alla parete per nessun motivo
Grazie andros,buona notte
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 140 43.987 Ieri, 18:24
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.999 09-09-2025, 16:46
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.069 16-04-2025, 20:14
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.109 16-12-2024, 08:53
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.195 20-07-2024, 09:11
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.876 29-12-2023, 09:30
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.808 25-04-2023, 22:23
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 4.469 20-04-2023, 16:50
  Gavone catena ancora Clint 1 1.546 30-08-2022, 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 4.398 16-08-2022, 21:46
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 4.949 12-03-2022, 19:26
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.123 29-12-2021, 21:26
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 2.461 01-06-2021, 14:31
  Gelcoat Gavone Prua Flask 6 2.885 27-05-2021, 11:25
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 7.826 12-02-2021, 15:33
