Fissare rotaia tangone
L'ho fissata con rivetti di alluminio e come sospettavo mi si stanno già strappando (si stacca la testa del rivetto)...
Uso il Monel? O meglio l'inox con duralac?
masa
meglio viti inox e duralac
Ma corrodendo o strappando?
Se si stanno strappando passa subito ad inserti filettati. Le viti inox non terranno di piu.
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Io l'ho montata su un 40' forando e filettando, poi bulloncini inox e duralac.
4 anni or sono.
Bellissimi gli inserti 'tipo Fisher': non li conoscevo proprio
Posso solo quotare Guest, quegli inserti sono fantastici!
Per anni li ho utilizzati in azienda e sono veramente comodissimi. (Soprattutto se hai la rivettatrice pneumatica per montarli Big Grin)
Guest, sai se esistono anche in alluminio?
Certo! Anche perché gli inserti sono certificati per uso aereonautico.
Io uso quelli a testa svasata, in modo da non avere spessori esterni.
http://www.far.bo.it/Prodotti/inserti_filettati-threaded_insert_insert-filetes-tuercas_remachables.aspx?cat=603&exp=y&type=catg
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Fichi, . dove li trovo a Roma/Civitavecchia/online? E serve un accessorio dedicato per inserirli?
masa
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.255 25-09-2026, 22:19
  rotaia per il trasto della randa raifili 3 1.043 29-04-2026, 16:47
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.334 16-12-2024, 08:53
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.378 29-05-2023, 20:27
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.318 11-05-2023, 06:47
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 8.867 25-04-2023, 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 5.529 12-03-2022, 19:26
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 3.793 07-03-2022, 13:09
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 4.956 15-06-2020, 09:19
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 3.570 25-08-2018, 23:31
  tangone cocaletta Federico82 0 2.192 16-11-2017, 11:25
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 3.482 08-11-2016, 13:46
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 3.407 04-04-2016, 23:38
  fissare i paglioli FabriZena 11 6.115 20-10-2015, 16:55
  Patta d oca tangone BornFree 6 5.754 06-04-2015, 09:58
