Discussioni: 932
Registrato: Oct 2007
Mi trovo nella necessità di fare quanto in ogg.
Pensavo di realizzare un zoccolo di legno da interporre tra la superficie dell' albero e il winch. Chiaramente la parte a contatto con l' albero dovrebbe riprendere la convessità dell' albero.
Amesso che quanto sopra sia corretto(se avete alternative, ben vengano!) mi chiedo:
- Che essenza usare?
- come posso riportare sul legno il profilo dell' albero che poi devo asportare?
- con che sistema di fissaggio si fissa l' accrocchio all' albero?
Discussioni: 813
14-01-2012, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012, 03:54 da andros.)
quelli che ho visto io sono fissati con una staffa rivettata
all'albero 345 rivetti per lato a seconda della grandezza del tutto.
la staffa era rivettata in verticale e era formata come una U.
provo a fare un disegno se ti serve.
niente non riesco atrasferire il disegnino.
comunque hai presente un cappello a cilindro?la sua sagoma?
le falde fissate sull'albero
e in cima al cappello il winch.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
14-01-2012, 04:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012, 05:18 da alx.)
Pagina 433 di 'lavori a bordo' di Zerbinati, c'e' uno schema che descrive come installare un winch sull'albero evitando problemi di corrosione... rivetta all'albero una basetta rialzata in alluminio su cui e' fissato, con guarnizione di gomma, il winch, duralac o tefgel ad libitum
esatto, come disegnato qui sotto da amg!
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2009
e in cima al cappello il winch.[
Credo intenda una cosa del genere
[hide][Immagine:
.][/hide]
perdona il disegno fatto in fretta tanto per dare un'idea
un abbraccio
andrea
Discussioni: 96
Discussioni: 147
Discussioni: 96
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Caro Frap,
Il mio consiglio, a meno che tu non abbia un vecchio legno, è quello di lasciar perdere il tacco in legno.
Il disegno quì è veramente esplicativo.
Ora il fissaggio se con rivetti come dice Andros, fallo con quelli in Monel, interponi comunque una lamina di teflon e non di gomma, ti durerà per sempre!!!
Io in alternativa a rivetti standard,ti consiglio rivetti filettati, ai quali poi a mezzo viti passo metallico monterai la staffa e ti semplificherai eventuale smontaggio e/o manutenzioni alla campana del winch!
Buon Lavoro!!
Discussioni: 932
come sempre, siete preziosissimi!
grazie!!!
Discussioni: 73
Registrato: Apr 2009
Per i rivetti filettati ci vuole un attrezzo apposito per ogni diamentroe,se ben ricordo,no costa poco.<se invece attualmente c'è qualcosa di economico interessa anche a me.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
C'è anche l'alternativa della staffa saldata se l'albero è alluminio di buon spessore come il mio.
Nella foto si vede, con un pò di buona volontà, la piastra saldata all'albero dove è fissato l'avvolgitore della drizza randa.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
15-01-2012, 00:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2012, 00:47 da danielef.)
Capisco bene le risposte ma ho l'impressione che ci sia un problemino.
Mi sembrava che Frappettini volesse fare le cose da sé ma gli proponete una soluzione che, a meno che non sappia saldare l'alluminio, non può eseguire. Inoltre, una volta che deve intervenire un saldatore, perché fare una base da attaccare con rivetti con i problemi che avete giustamente evidenziato?
A questo punto il meccanico/saldatore farebbe meglio ad evitare il lato della base a contatto con l'albero e saldare la base (di tre lati soltanto) direttamente sulla superficie dell'albero.
Non è che ci abbia pensato tanto o abbia avuto una visione geniale: spiego essenzialmente quello che c'è già sulla mia barca!
Dopodiché il winch sarà avvitato sulla parte piatta interponendo un foglio di teflon più tefgel a gogò.
Oooops, noto ora che anche un altro quasi insieme suggerisce la stessa cosa!
Daniele
