Flicker e armo in testa
Mi spiego meglio e, forse, integro anche Bullo: certo che lo steccone deve solo sollevare il tessile, ma SE alla base dello steccone c'è anche l'attacco del paterazzo, quello si deve sopportare il carico di un paterazzo normale.
Comunque alla fine sono andato a trovare una guida del prodotto in internet (forse sarebbe stato il caso di linkarla all'origine), ed in effetti dicono che il prodotto è pensato per sostenere solo la cima e non per sopportare alti carichi. Non fanno riferimento al frazionamento, ma chiariscono che non è pensato per carichi elevati:
ma certo: lui non deve sopportare nulla se non la pressione relativa alla sua stessa flessibilità. Il paterazzo deve essere sempre rigidamente vincolato all'albero, lui serve solo a tenerlo alzato. Sulla mia, il flicker è imbullonato in un punto indipendente dall'attacco del paterazzo, come credo sia la norma
Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.
Nedo se il paterazzo fosse a 90° per metterlo in forza non servirebbe recuperare nulla la stecca rimane sul prolungamento, man mano che l'angolo diminuisce bisogna recuperare sempre di più, la stecca si piega, il massimo quando viene piegata parallela all'albero. il paterazzo facendo un'angolo di circa 20° 30° il recupero del paranco sarà un pò minore che il doppio.
nella figura 2 postata da clavy si vede chiaramente che il flicker lavora su due punti sopra l'albero, il paterazzo si attacca sulla faccia posteriore dell'albero. La stecca passa sopra a tutto e con un anellino tiene sollevato il paterazzo.
(30-10-2019, 20:02)bullo Ha scritto: Holiday non vedo il pennaccino. A meno che per te il pennaccino non sia il prolungamento a poppa della testa dell'albero.-
si intendo quello, ma l'hanno sempre chiamato così Smiley57
Live Slow and Sail Fast
La prima versione del flicker utilizzando una stecca da vela, rivelatasi poco efficace e poi sostituita direttamente con quella usata sui Melges 32 con l'aggiunta di un bozzellino in luogo del grillo per migliorarne la scorrevolezza !!
Seneca
(30-10-2019, 15:28)Holiday11 Ha scritto: Valuta anche un pennaccino al posto del flicker,
no manuntenzione, no cima allungata.
Cosa e' il pennaccino please ?
-PENNACCINO; crocetta alta, rivolta quasi sempre a V verso prua, tipica delle attrezzature frazionarie
-Pennaccino. s.m. nei velieri, asta verticale fissata inferiormente e perpendicolarmente al bompresso.
Solo una breve googlata e già abbiamo due mondi autorevolmente definiti!
Credo che l'evoluzione della vela abbia traslato molti termini antichi... Poi la nostra inventiva è infinita come il mare87
Quanto al flick avete già detto tutto, serve solo a quello e non ha alcuna funzione strutturale.
Anche se in realtà la funzione non era quella di reggere il paterazzo, ma la cima delle bandiere, il prolungamento verso poppa della testa d'albero si chiama pennola (e non pennaccino, che è un'altra cosa).
  2 windex in testa d Albero BornFree 2 111 5 ore fa
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 891 16-05-2026, 11:54
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 454 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 31.957 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.192 24-03-2025, 21:59
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.305 26-11-2024, 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 14.945 03-06-2024, 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.229 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.398 16-01-2024, 08:59
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.698 14-02-2023, 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.999 13-02-2023, 09:42
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.837 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 28.334 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.715 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.622 01-06-2022, 08:28
