Funzionamento alternatore
Ho installato di recente un nuovo alternatore volvo per il motore volvo d3 110ib in sostituzione di quello precedente danneggiato da acqua salata a seguito di perdita dalla pompa acqua mare.
Quando accendo il motore l'indicatore sul quadro strumenti indica che l'alternatore non carica anche dando gas ed il voltmetro indica 12,5 volt.
Solo dopo una giornata di ricarica in banchina il problema non si pone.
Lo stesso problema anche con il precedente alternatore.
Soluzioni?
Non sarà .:Smile
Buon vento! by Mario
Alcuni alternatori hanno l'eccitazione in serie alla spia che segnala il . che la lampada sia buona altrimenti non si eccita.
Da alcuni alternatori esce un filo dal regolatore (sense voltage) che andrebbe collegato al positivo delle batterie servizi, altrimenti il regolatore interno non eccita il rotore.
L'uscita dell'alternatore potrebbe andare su un separatore di carica ed anche questo se interrotto potrebbe impedire la ricarica. Infine misura cosa esce dall'alternatore (fra carcassa e B+ e fra carcassa e D+ e se hai un morsetto siglato L vedi cosa c'è quando giri la chiave motore su 'on'.
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 313 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 342 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 922 30-01-2026, 16:52
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.149 13-11-2025, 10:51
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 997 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.499 06-06-2025, 14:08
  funzionamento del BMV Resolution 0 604 19-11-2024, 13:52
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.486 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.381 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.844 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.207 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.976 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 2.779 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 716 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.497 30-05-2024, 14:49
