Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto
E' possibile modificare da Gambo Lungo a Gambo Corto il suddetto Fuoribordo Honda BF2.3 ??? E' una operazione fattibile anche da mani non esperte?
Grassssssie
Secondo me la modifica è tecnicamente fattibile.
Resta da capire se ne vale la pena dal punto di vista economico e le conseguenze burocratiche di questa operazione.
Secondo me fai prima a vendere il motore e comprarne un' altro a gambo corto
Operazione fattibile ma complicata.
Ti do il mio corto in cambio?
(Porfirio)
è fattibile ma devi comprare l'albero di trasmissione corto . io ho un bf 2,3 a cambo corto . avrei voluto comprare il pezzi per potere usarlo a gambo lungo o a gambo corto . visti i costi dei ricambi , non valeva la pena .
piuttosto guarda se trovi un bf 2,3 a gambo corto , ma usato e fuso . magari, con pochi soldi lo compri e ci ricavi i pezzi che servono a te .
(28-09-2021, 20:54)oudeis Ha scritto: Operazione fattibile ma complicata.
Se a gambo lungo non ci sta giù di sotto (non ho ancora verificato) lo dovró cambiare per forza. Avrà 10 ore di vita….
ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
inoltre , di dove sei ? se non abiti distante da me , se vuoi ti presto il mio 2,3 a gambo corto per valutare la differenza di misure ...
(03-10-2021, 22:08)carlo1974 Ha scritto: ma dove devi installarlo ? non puoi mettere un suporto un pò più lungo in maniera che tutto il motore stia una decina di centimetri più alto ?
Il problema (che non so ancora se esiste) è lo stoccaggio di sotto. Ho un j/70 con cui regato e nessuno della flotta ha il fb con gambo lungo (sia per peso che per difficoltà di stoccaggio giù sotto coperta). Sul j precedente avevo il torqueedo che era perfetto. In questa appena presa mi ritrovo questo honda con il gambo lungo. Il gambo corto so per certo che si “incastra” bene al suo posto. Il gambo lungo non lo so (non ho ancora messo in acqua la barca). Nel dubbio speravo si potesse “modificare” facilmente, ma così non è e quindi faró delle prove e vedremo il da farsi…
per modificare, si modifica facilmente, ma devi comprare l'albero di trasmissione interno corto . non sò cosa costa il ricambio .... io , 3 anni fà , mi ero interessato al contrario , passare dal gambo corto al lungo , dato che ho un 2,3 forse con meno ore del tuo , ma il mio barchino necessita di un gambo lungo . a me , serviva anche il gambo distanziatore più , un'aletta anticavitazione (o almeno , così mi pare di ricordare...) . sentito il costo dei ricambi , lasciai perdere e comprai un suzuki 5 cavalli (che è enorme per il mio barchino ...ma trovai questo sul mercato dell'usato...) gambo lungo , usato . l'hondino è inutilizzato da allora...
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 957 21-04-2026, 19:11
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.477 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.773 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 765 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.308 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.462 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.366 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.903 23-10-2024, 13:47
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.858 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.154 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.137 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.548 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.149 06-02-2024, 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.083 02-12-2023, 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.379 04-09-2023, 12:12
