Trafilatura olio MD 22 L-A
Suggerimenti?
Un salutone a tutti
[Immagine: .]
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
Ovvero? Ti trafila il manicotto che tiene la prolunga del tubo dell' asta di livello?
Se si, verifica il livello dell'olio se stà sotto il manicotto smonta tutto vai in un negozio di oleodinamica/autoricambi compra un pezzo di manicotto nuovo, verifica le fascette stringitubo e monta il tutto.
Se invece parli del trafilamento che si vede ad ore 11 proveniente dal filetto di quello che dovrebbe essere una vite, svitala e sgrassa accuratamente vite e filetto sul motore e rimonta la vite usando un prodotto che in questo caso sono equivalenti per quello che devono fare un prodotto tipo sigillato roccordi ad es Loctite 577, o frenafiletti blu tipo Loctite 243 mettilo sia sul filetto che sulla battuta della vite da sigillare. Stringi bene e prova.
Stesso problema,
E' una scocciatura, ti sporca continuamente la sentina. Ho smontato il manicotto e tutto il resto che c'è sotto, ma prima ho dovuto estrarre un paio di Kg di olio, infatti ha tracimato dal dado appena lo ho allentato. Nel mio caso mancava una rondella in alluminio, ho provvedudo ad ordinarla alla volvo, ma una volta piazzata, il problema si è ripresentato in misura minore, nonostante avessi stretto bene il dado. Ci vuole una bussola da trenta.
Dovrò ripetere la procedura, ma questa volta ci metterò un sigillante per carter motori.
buon vento
Jagoseth
(01-06-2023, 09:01)Jagoseth Ha scritto: Stesso problema,
buon vento
Jagoseth
Grazie per la solidarietà.
Io ho provato a tirare le fascette senza alcun risultato.
Altre operazioni da farsi sono al di fuori delle mie competenze
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.668 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 793 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.660 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.659 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.437 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.443 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.147 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.025 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.985 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.847 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 722 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.286 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 860 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 949 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 5.029 14-07-2025, 15:08
