Furuno gp30 data sbagliata - Problemi con il distress?
Buongiorno a tutti.
Per il mio mini650 ho finalmente trovato un gps non cartografico ad un prezzo basso. Si tratta di un Furuno gp30 usato, perfettamente funzionante, ho riscontrato però un problema. La data è sbagliata, nel senso che indica il 1997 e non ho trovato modo di correggerla. Cercando sulla rete ho visto che si tratta di un problema del sistema e per correggerlo dovrei sostituire un componente interno, e a quel punto mi conviene comprare un gp32 nuovo. La domanda che volevo porre è questa: avendo interfacciato il gps con la radio dsc, un eventuale messaggio di distress verrebbe inviato con l'orario corretto ma la data errata? cosa comporterebbe nell'attivazione dei soccorsi? E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Matteo
Ho guardazto nel log dei messaggi ricevuti dal mio vhf: sono tutti stampigliati solo con l ora, anche quelli del 2016.
E comunque, la procedura corretta e' di inviare il segnale di soccorso digitale (tastino rosso) seguito dal messaggio di soccorso in fonia, anche se vedessero l anno 1997 nella chiamata quando poi ti sentono rimangono pochi dubbi... Smile
Hai provato a fare la reinizializzazione totale, quando il gps sta li a macinare per decine di minuti e si scarica di nuovo tutti gli elementi dei satelliti? Magari cambia anche l anno (?)
Grazie per le info Rob. So che al messaggio automatico segue la chiamata in fonia, ma non vorrei correre il rischio anche solo di creare confusione ai soccorritori.
Ho provato a resettare il sistema, ma niente da fare, inoltre Furuno segnala che e' un preoblema di conteggio delle settimane, dopo il 2013 il sistema ha ricominciato a contare dal 1993, e se lo dicono i Giapponesi gli si puo' credere
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
(16-03-2017, 16:16)Nimbo Ha scritto: E' un dato comunque trascurabile per cui posso tenere tranquillamente questo gps oppure devo per forza acquistarne uno nuovo?
Francamente non mi preoccuperei, tra l'altro non ricordo se i messaggi Distress portino anche la data emessa dal gps, ma non mi pare, ma anche se . sarebbe una curvatura spazio-temporale?
Il GP30 è un ottimo gps, io lo prenderei subito.
In effetti ho gia' fatto tutto per installarlo, devo solo modificare la staffa, ma prima di pagarlo rolero la certezza di quiesto dato. Come al solito grazie ADV
Matteo
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 536 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.549 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 959 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 729 18-10-2025, 23:42
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 504 13-10-2025, 16:05
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.047 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 922 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.439 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.012 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.428 18-04-2025, 17:38
  Cercasi geniale radarista per Furuno 1712 ventodiprua 0 743 26-10-2024, 17:18
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.311 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.752 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 821 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 922 04-07-2024, 19:41
