Generatore Honda e carica batterie
Ieri dopo due giorni di rada decido di provare finalmente il generatore Honda eu 10. Parte al primo colpo, lo allacio alla barca , attivo l' interruttore per la presa di corrente dalla banchina. tutto ok. Dopo dieci secondi la lucetta verde del caricabatterie sul quadro della barca si spegne ,sento una leggera puzza di bruciato, il generatore continua a funzionare normalmente. Interrompo subito tutto.Non ho il coraggio di riprovarci ma sopratutto ho il dubbio che una volta in banchina non funzioni più l'allaccio con la 220.Sulla targhetta del generatore accanto alla presa c'è il simbolo della batteria con l'indicazione 12 volt 8 A. C'è qualcuno che sa darmi qualche dritta?Smiley26
bho....
il generatore ti è andato in allarme? (spie rosse accese e sgancio automatico della . dici che funzionava . che erogava cmq la 220 o che era in moto?
magari prova ad accendere il generatore e verifica se funziona inserendoci un utilizzatore (un caricabatterie, un saldatore, un asciugacapelli - stando attento a non farlo andare in protezione- ) direttamente sulla sua presa
la "puzza" immagino tu l'abbia sentita dal generatore....
Scusa la domanda Mao.
Avendo in passato anch'io valutato l'acquisto di un generatore da tenere in barca ed avendo superato quella iniziale valutazione (ora ho realizzato un sistema di ricarica fotovoltaico) ti chiedo:
visto che hai deciso di accendere un motore a scoppio x ricaricare le batterie (con conseguente, rumore, puzza di fumo, vibrazioni, ecc, ecc.) c'è un vantaggio ad accendere quello del generatore (che è tra l'altro a benzina) rispetto al motore della barca?
PS: comunque quando stavo valutando l'acquisto del generatore ricordo vagamente di aver letto di qualche utente che ricaricava le sue batterie con quei generatorini cinesi da pochi euro.....
Quindi immagino che con un Honda si possa fare altrettanto senza far danni..... ma aspettiamo l'opinione di qualche esperto
...io ce l'ho, lo uso raramente ma l'uso....
provo a risponderti:
1) se devi caricare le . motore (anzi l'alternatore) con i suoi 80ampere è ben superiore all'accoppiata generatore/caricabatteria. Tieni conto che nel mio caso è un 25 ampere..
2) io ho . mi trovo abbastanza . il tipo di aggeggio andrei su qualcosa di "serio".
3) faccio rada, ho 3 donne a . che facciano il bagno anche in . quel punto ho necessità di dare loro la possibilità di asciugare le loro folte . opzioni sono: webasto o asciugacapelli.....
tra le due scelgo la ., in tal caso, il generatore diventa indispensabile....
sarà pure una . è vacanza e voglio mettermi nella migliore condizione possibile....
questo è il mio utilizzo.
Per età età : intendo che era in moto, in serata faccio la prova che mi consigli con l'asciugacapelli. Il problema sembrava più nell'apparato elettrico della barca che non nel generatore Honda.la puzza l'ho sentita nei pressi del quadro elettrico della barca.
Per kitegorico : io lo ho comprato per sicurezza, e ' la prima volta che lo utilizzo. Ho sempre pensato che sia più Conveniente ricaricare le batterie con un motore ausiliario che non con quello più Potente della barca e poi, ad abbondanza, avere la 220 può Essere utile.certo, dopo l'esperienza di oggi, non ne sono più così sicuro.
Adesso cosa faccio : riprovo a ricaricare le batterie con il generatore Honda o me ne frego ed accendo il motore?
Comunque mi pare di capire che ricaricare le batterie con il generatore Honda non sia stato un atto inconsulto.
(22-07-2014, 10:59)mao Ha scritto: Ieri dopo due giorni di rada decido di provare finalmente il generatore Honda eu 10. Parte al primo colpo, lo allacio alla barca , attivo l' interruttore per la presa di corrente dalla banchina. tutto ok. Dopo dieci secondi la lucetta verde del caricabatterie sul quadro della barca si spegne ,sento una leggera puzza di bruciato, il generatore continua a funzionare normalmente. Interrompo subito tutto.Non ho il coraggio di riprovarci ma sopratutto ho il dubbio che una volta in banchina non funzioni più l'allaccio con la 220.Sulla targhetta del generatore accanto alla presa c'è il simbolo della batteria con l'indicazione 12 volt 8 A. C'è qualcuno che sa darmi qualche dritta?Smiley26
Da dove arrivava la puzza di bruciato ? Dal caricabatterie o dal generatore ?
Più probabile dal caricabatterie. Sadsmiley
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Bv. Utilizzo l' Honda 1000 da due anni e mi trovo bene. In rada carico le batterie, utilizzo il phon e l'aspirapolvere. Mai avuto problemi.
Grazie a tutti per le risposte. Ho fatto la prova del generatore Honda e funziona,temo quindi ,se c'è
Qualche problema, che derivi dal caricabatterie. per ora non faccio altre prove per non rovinarmi le vacanze, una volta in banchina ritenterò
Una domanda a proposito del generatore, di solito oltre ai 220V in alternata c'è la possibilità di estrarre i 12V in continua. Quale dei due conviene usare per caricare le batterie?
Bv. Conviene utilizzare la 220V con potenza nominale fino a 1000 watt che corrispondono (sempre sulla carta) a oltre 80 ampere - (1000 W : 12v = 83,3 amp ) . L' uscita a 12 volt è di 8 ampere .
Personalmente collego l' Honda ad un caricabatterie da 50 Amp (Mastervolt) e vedo che fa un po' di fatica
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.803 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.107.477 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 554 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.674 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 812 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.784 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.367 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.972 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.276 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.631 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.718 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.220 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.407 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.923 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.081 21-01-2025, 22:55
