Genoa 104%, perche?
tutte spiegazioni che hano un fondamento reale, il 104% vira meglio del 140%, si tiene a riva più a lungo regolando la randa, ma non dimentichiamoci la motovazione più semplice e basilare di tutte.
l'utilizzo del fiocco a basso ricoprimento è stato gioco forza nel momento in cui le imbarcazioni hanno portato sempre più in esterno le lande per diminuire il carico sull'albero con il vantaggio di ridurre il peso dell'estruso e del sartiame. Da quel momento i piani velici delle imbarcazioni sono drasticamente cambiati.
saluti alessandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alessandro cantini
saluti alessandro
anche qui c'è del vero...
Il rifiuto sulla randa con i fiocchi ad elevata sovrapposizione
e' fisiologico e giusto..... quello che conta e' l'effetto
totale che si ha sommando le due vele.....( Albert confermi????)
Io sono di idea opposta.... preferisco il fiocco grande, con poco vento accendi dopo il motore e se c'e' tanto vento riduco tanto
la barca va lo stesso (non in regata, quello che dico lo faccio solo in . regata si cambia fiocco....)
Poi dipende anche dall'armo .... in tutti i casi ogniuno sulla
propria barca dopo un po' si rende conto di cosa e' meglio...
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 689 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 952 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.265 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.250 04-05-2025, 23:10
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.854 04-02-2025, 09:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.967 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.173 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.826 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.037 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.409 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.831 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.693 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.021 16-10-2022, 12:58
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.997 22-07-2022, 12:33
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.749 08-10-2021, 10:54
