Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
#41
Infatti acqua passata. Chi corre in libera e anche solo per andare a spasso si fa le vele quanto grandi e della forma che vuole. Si consulta col velaio perchè non sempre si corre di più con un determinato tipo di vela. Ovvio che ci vuole una vela diversa per ogni andatura ed intensità del vento.
ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
(25-11-2020, 17:50)via col vento Ha scritto: ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
Allegati
.pdf   JEANNEAU.pdf (Dimensione: 240,79 KB / Download: 27)
Il 125% è un po' "tirato per i capelli", un 120% ci sta tutto perchè comunque il 42i ha le verticali in falchetta ma le diagonali basse interne, le crocette hanno molto quartiere e la bugna della vela passa tra le due sartie.
La balumina del genoa deve però avere un negativo molto pronunciato per non toccare sulla prima crocetta.
e quindi i mq sono gli stessi
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 689 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 952 14-07-2026, 10:15
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 907 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.190 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.272 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.265 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.320 16-06-2025, 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.250 04-05-2025, 23:10
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.737 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.618 14-10-2024, 07:13
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.592 12-10-2024, 09:35
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.249 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.233 07-06-2024, 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.967 27-05-2024, 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.651 27-05-2024, 13:20
