giri arridatoio e regolazione
Ho da poco finito di dotare i miei arridatoi, di un sistema di fermo rapido tramite spina e velcro, che mi permettono di cominciare a verificare le diverse rispondenze delle tensioni del sartiame in funzione dell'intensità del vento, chiaramente in regata.
Ora, dato che l'albero è stato regolato per un vento di 10/12 kn medio, sartie basse leggermente in bando di bolina, dovessi regolare per un vento da 4/8 kn , a vostro parere mollare due giri le alte e 1 giro le basse sarebbe sufficiente ? parliamo di un due ordini di crocette, sartie discontinue e armo 9/10 .....!!! Smiley59
Mi viene in mente un vecchio intervento di einstein dove citava :
sartia tesa, poca resa ........21
Seneca
Due giri a spanne sono tanti
Io andrei per tentativi sul campo
Molto bene,
incoraggiare il fai da te è sempre cosa buona, ne farò tesoro !!
Seneca
Non è per scoraggiare il fai da te, ma se non hai già la barca al 101% ti metti in un vespaio che non ne vieni più fuori
se hai già l'albero regolato per 10 nodi al massimo dai 3-4 giri quando ti capita la regata con 25
Non avendo purtroppo l'accesso alla regolazione dello strallo di prua e dunque alla possibilità di regolare la sua tensione in qualche istante lasciando il resto pressochè invariato, temo anch'io che saranno più le volte che parti in ritardo o dalla parte sbagliata perchè ti manca da regolare una sartia o quelle in cui regoli per 5 e poi durante la prova ne arrivano 15 e non fai più bolina e viceversa ..........
Comunque in allenamento e alla ricerca del migliore assetto, il fai da te ben venga Smiley2
(11-05-2017, 14:10)albert Ha scritto: Non avendo purtroppo l'accesso alla regolazione dello strallo di prua e dunque alla possibilità di regolare la sua tensione in qualche istante lasciando il resto pressochè invariato, temo anch'io che saranno più le volte che parti in ritardo o dalla parte sbagliata perchè ti manca da regolare una sartia o quelle in cui regoli per 5 e poi durante la prova ne arrivano 15 e non fai più bolina e viceversa ..........
Grazie ..............Smiley64
Seneca
se posso, ti consiglio di comperare un tensiometro e con le varie condizioni meteo andare e provare, ma senza basarti sui giri, sopratutto se non hai fatto una bella tabella delle tensioni
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 507 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.067 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.021 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.180 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.894 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.433 08-01-2025, 17:49
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.398 12-10-2024, 09:35
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.843 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.657 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.646 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.409 26-09-2023, 12:56
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.652 20-08-2023, 15:34
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.647 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.658 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.324 14-06-2022, 10:26
