giunzione cima catena
Amici,
come ne pensate di questi 'cosi' ?
Avete esperienze dirette?
A me non è chiaro il principio con cui la cima si blocca in maniera stabile nell' 'imbuto' .
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,05 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,39 KB
Sono affidabili? Mi sembra di capire che scelto un diametro di catena si puo' usare solo un diametro ben preciso di cima (ad es. con maglia da 8mm cima da 12mm) corretto?
così a occhio la cima và infilata in testa
e deve uscire dal foro grande.
la si annoda presumibilmente con un savoia
e la si tira .
il nodo entra e fà da fermo.
nodo savoia? iio l'avevo preso ma non ne ho fatto più niente per l'ancora perchè non ho trovato indicazioni sul carico di rottura, che a naso mi sembra ridotto rispetto a un grillo
IMHO fagli un'impiombatura è meglio, costa poco e funziona, credoche la piomba garantisca un miglio carico di rottura
se deve passare da qualche parte impiombi cima alla catena
altrimenti classica redancia e grillo come i cavi d'ormeggio con la possibilitàdi smontare la cima dalla catena e poterla utilizzare per altro se occorre
bv
groppo Cool
Osservo anche che è necessario un traversino per bloccare l' ultimo anello all' aggeggio; questo traversino potrebbe rappresentare un' altro punto debole del sistema.
mah! dall'immagine sembra che il diametro della cima sia molto più piccolo rispetto a quello della catena e dunque non mi pare idoneo per allungare una linea di ancoraggio. Sulla mia, seguendo le indicazioni sul manuale del verricello ho impiombato una cima a tre legnoli di 14mm. su una catena dell'8, in questo modo i carichi di rottura sono simili e il punto di piomba passa correttamente dal barbotin. Opterei sicuramente per una classica impiombatura.
ghibli4.)
Non riesco a capire pero' quale deve essere il diametro cima in rapporto a quello catena. Ad occhio mi sembra lo stesso.
non è importante la dimensione della catena
ma la sequenza.
che tenga più del nodo è evidente perchè non ci sono
strozzature.
il dimensionamento è il classico rapporto cima catena
che trovi nelle tabelle di ancoraggio.
se cerchi in questa sezione è stato trattato di recnte.
così a memoria mi pare che il rapporto sia:
catena dell'8
cima del 14.
comunque la catena regge circa 3.2 ton.
la cima deve avere la stessa tenuta.
cima del 14.
per la catena da 8 non so, nella catena da 10 non si riesce a passare una cima da 20 e anche con quella da 18 si fa una gran fatica; se poi la cima è l'octoplait (quella a otto legnoli) ci vuole un ago o un'arrotolatura ben rigida di scotch per aiutare il quarto a passare
nell'impiombatura sulla catena aggiungerei solo una protezione ai primi tre legnoli, quelli che entrano nel primo anello di catena perché sono quelli che sfregano di più
bv
come diceva quel tizio tutto è relativo.Wink
considerato che un 3 capi (legnoli o trefoli?)
tiene come un 68 capi la soluzione è tre capi.
meno lavoro e meno euri.Big Grin
Andros la cioma deve avere un carico rottura maggiore quasi del doppio della catena, in quanto il suo carico di lavoro è inferiore della metà rispetto a quello della catena. L'ancoraggio è un'opppppinione.
bullo,questa proprio non l'ho .:
capisco che vuoi dire che la cima deve essere più robusta
ma la spiegazione del perchè mi sembra un poco 'oscura'.
andros ..(poi se interviene the king of the ropes prof sailor ci illustra)
IMHO credo che bullo intenda:
materiali diversi
acciaio
tessile
caratteristiche meccaniche diverse
non devi solo basarti sul CARICO DI ROTTURA ma anche su quello di lavoro i tessili lavorano correttamemnte bene al 20/30% del carico di rottura mi pare
è un po lo stessa considerazione che viene fatta quando sostituisci stralli acciaio con il tessile anche se tessile differrente a basso allungamento
bv
quindi se ho una catena dell'8 con carico di rotture a 3.2ton.
dovrei mettere una cima che nominalmente ha un carico di 10 ton. giusto?
una cima del 20 ha una carico di rottura di 8 ton...
quindi una cima del 22 ammesso che esista.
non vi sembra eccessiva?
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.161 22-04-2026, 10:56
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 5 1.761 01-04-2026, 22:01
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.064 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 14.617 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 81.445 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 448 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.050 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.479 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 24.863 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.659 12-03-2025, 08:58
  Gancio per catena Silviooooo 159 53.916 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.807 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.513 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 3.967 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 19.504 06-08-2024, 09:53
